查看: 1690|回复: 12
求助ghost后出现开机错误
发表于 2014-6-20 19:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
系统Ghost后,开机显示“remove disks or other media,press any key to restart”按任意键后出现“Reboot and select
proper Boot device or insert boot medin in selected boot device and press a key ”。如何解决?
发表于 2014-6-20 21:41:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是在设置一下硬盘为第一启动盘啊
是的,设过没用的。  详情 回复 发表于 2014-6-27 17:02
发表于 2014-6-20 21:54:41 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
启动项错误,把硬盘设第一启动项
我原来也是这么认为,其实不是,不过谢谢了。  详情 回复 发表于 2014-6-27 17:03
发表于 2014-6-20 21:58:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有可能你GHOST后主板不认硬盘,检测硬盘的接线是否有问题,也有可能你没有把硬盘设置第一启动
感谢认真答复,数据线换了不行。  详情 回复 发表于 2014-6-27 17:03
发表于 2014-6-22 08:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
启动项没弄好,要不就修复硬盘引导区
你一般用什么软件修复硬盘引导区的。  详情 回复 发表于 2014-6-27 17:03
发表于 2014-6-27 17:02:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
qq363298108 发表于 2014-6-20 21:41
是不是在设置一下硬盘为第一启动盘啊
是的,设过没用的。
发表于 2014-6-27 17:03:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
12d12 发表于 2014-6-20 21:54
启动项错误,把硬盘设第一启动项
发表于 2014-6-27 17:03:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感谢认真答复,数据线换了不行。
发表于 2014-6-27 17:03:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
karon 发表于 2014-6-22 08:31
启动项没弄好,要不就修复硬盘引导区
你一般用什么软件修复硬盘引导区的。
发表于 2014-6-27 17:16:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用DKISGEN 看看是不是没有引导文件。。
已经解决了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-6-28 19:10
发表于 2014-6-28 19:10:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
已经解决了,谢谢
发表于 2014-6-28 21:38:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
启动项错误,把硬盘设第一启动项
发表于 2014-6-28 23:48:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
明显没有引导文件
