a1278 k24长按开机键才开机?
zhengky
2014-6-20 18:37
a1278 k24长按开机键才开机?
k24板长按开机键几秒才开机,如果按一下放开即掉电。是什么问题有谁遇过这问题的?
a55940
2014-6-20 18:38
我有个宏基的e1-471就是这个问题 按一下没有反应 必须长按 实测VCCPOR问题 换ec解决
rocky123
2014-6-21 08:03
楼上说的对,一般是ec
chengwenlong136
2014-6-21 08:08
VCCPOR是什么信号
zhengky
2014-6-27 18:09
换了ec还是一样。
qianxiaodong
2014-6-27 19:26
是不是开关键有问题
zhengky
2014-6-28 16:28
谢谢各位!已经维好了。原来是充电IC ISL6258A 18脚电阻R7031到L7000电感这里断线了。飞线OK
