标题: 长城显示器维修一例 [打印本页]
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2014-6-20 17:59
标题: 长城显示器维修一例
故障;通电不显  (指示灯常亮)
当初拿到这个机器时,一看型号好坏驱动板,所以果改驱动板。改好通电一试故障依旧
随后测量电源板发现开关管  保险桥堆正常,但是5v  12v来回跳变  锁定电源板
由于不知道是那里引起的问题所以先后换了 50v10微法的小电容  开关管   和ic芯片故障依旧
再次测量电源板(这个电源板是双光藕双回路的)发现有一个二极管阻值不对
两边都有阻值 一般坏的二极管测量时万用表都会响的,可这次去没想
所以抱着试试的心情换掉后  通电测试正常
唉小部件引发大问题呀     发觉基础还是很重要的
(由于机器是几天前的所以无图    至于画面只能凭大家想象了)
作者: 董会会    时间: 2014-6-20 18:12
就算是通病也要先测量一下电压
作者: zhx65257855    时间: 2014-6-20 20:09
楼主修的是长城啥型号显示器啊
作者: houlei123    时间: 2014-6-20 23:01
下次发帖的 时候把型号。详细点发上来
作者: 小能猫    时间: 2014-6-20 23:24
上来不都是测一下电源板输出电压么?
有跳变,多半是电压反馈回路问题
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2014-6-21 09:09
zhx65257855 发表于 2014-6-20 20:09
楼主修的是长城啥型号显示器啊
等他下次再来的时候我把型号和图片给你们传上来
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2014-6-21 09:15
小能猫 发表于 2014-6-20 23:24
上来不都是测一下电源板输出电压么?
有跳变,多半是电压反馈回路问题
有一种是开关管和ic芯片集成在一起的芯片   这种只要是不通电换了这这芯片就好了8  9成了
作者: 豆豆422203    时间: 2014-6-21 10:29
虽然我勉强看懂了,但楼主发贴还是检查一下错别字吧!
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-21 11:09
那你原来的驱动板也坏啦?
作者: 逍遥浪子歌    时间: 2014-6-21 11:59
zq5482140a 发表于 2014-6-21 11:09
那你原来的驱动板也坏啦?
没坏   就坏了个二极管
作者: 13460082345    时间: 2014-6-21 18:31
直接换驱动板
作者: 夜唯一    时间: 2014-6-21 18:38
13460082345 发表于 2014-6-21 18:31
直接换驱动板
人都说电源板问题了。。还换驱动板
作者: liuwenjie    时间: 2014-6-21 22:07
电源板的问题大啊。
作者: 流浪才子    时间: 2014-6-22 11:54
稳压二极管?
作者: 明溪锐博电脑    时间: 2014-6-23 20:23
二极管坏引起的12V5V电压不稳定
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-26 10:38
是电压反馈回路问题吗?
