标题: 联想 L197WA [打印本页]
作者: pdsshaojinyang    时间: 2014-6-20 17:58
标题: 联想 L197WA
品类:显示器牌子:联想
型号:L197WA
故障:按键失灵
维修:按客户说插上电源可以正常使用但是按键不能用,电源拔掉在插上就无任何反应了。
拆机检测所有按键均正常,切按开关机键电压有跳变!, 心想会不会是程序的问题,于是论坛上找了一个程序,刷上故障依旧,
芯片型号:file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1004781236\QQ\WinTemp\RichOle\HP989NTURT83)NM)6B~7NFD.jpgfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1004781236\QQ\WinTemp\RichOle\HP989NTURT83)NM)6B~7NFD.jpgTSUM5PFHL-LF      屏型号:HT190WG3-100
再次在论坛上查此相关问题,看到有个朋友发维修经验贴,他的问题是自动开机,关机。 想此机会不会也是这种问题,于是顺着开关按键跑线,跑到了一个小电容上面,于是决定换掉这个小电容,换后故障解除,开关机正常!    显示器正常显示
发此贴不为什么,也就想看看 此机按键问题这个是不是个通病!
另奉送此机程序本机的: 联想L197WA.rar (62.75 KB, 下载次数: 131)
