2.03 MB, 下载次数: 124, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
盛娟清铖 发表于 2014-6-20 17:24
这个情况不一定是没过保护隔离 有些待机电流很小 有0.001之类的 显示三位数 你先量一下B+电压有没有下 ...
七色の明日 发表于 2014-6-20 19:16
楼主第四脚是没出电压还是出的电压低?
2207676772 发表于 2014-6-20 18:49
建议查一查充放电芯片的其他条件 还要查一查AC_OFF 以及后级后没有短路保护
windlovetao 发表于 2014-6-21 09:07
没出电压,一点都没有
没出电压,一点都没有
244923265 发表于 2014-6-22 10:26
楼主换2个P 道沟MOS管上去 试试
497718171 发表于 2014-6-21 13:45
隔离的电路MOS管怎么会是N沟道的呢,都是P沟道呀,楼主再仔细看看
wcqwyy 发表于 2014-6-20 19:01
换个芯片试试呗
walkman0904 发表于 2014-6-22 13:07
看下公共点有没有电压
windlovetao 发表于 2014-6-22 11:47
这样也行么,就算是改了沟道,但也得达到导通条件呢
月饼 发表于 2014-7-17 19:34
3 4 6 20各多少v
德玛希亚 发表于 2014-7-17 21:58
3脚0V 4脚0V 6脚0.44V 20脚是19V
月饼 发表于 2014-7-18 08:30
acdet修下,要大于2.4
德玛希亚 发表于 2014-7-18 21:25
acdet脚为0V,于是将PD4001拆了,上电有待机了,测ACDET有2.6V了,这个6脚ACEDT看来是被AD_OFF_HW#拉低了 ...
