标题: 联想品牌机卡在进度条 [打印本页]
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-20 15:57
标题: 联想品牌机卡在进度条
同事一台电脑,开机只有风扇转,什么都没显示,换了CMOS电池,然后开机:提示PXE-MOF: Exiting PXE ROM,设置pxe关闭后重启,进度条是显示出来了,但进度只显示三、四格的样子就卡住了。内存动过没有问题。急。
作者: 董会会    时间: 2014-6-20 19:54
一般卡LOGO是桥的事吧
作者: 间客    时间: 2014-6-20 19:59
BIOS  桥
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-20 21:35
董会会 发表于 2014-6-20 19:54
一般卡LOGO是桥的事吧
怎么解决。
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-20 21:36
间客 发表于 2014-6-20 19:59
BIOS  桥
怎么解决。
作者: qq363298108    时间: 2014-6-20 21:40
直接干桥试试呗
作者: 12d12    时间: 2014-6-20 21:57
先刷bios不行在干桥
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-6-20 21:59
一般是桥的问题,网卡等外设也会,可以关掉试试看
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-20 22:29
刷BIOS,拆声卡,网卡,COMS口芯片,不行就是桥的了,注意也要电池放电试试看。
作者: super380    时间: 2014-6-20 23:02
上面说的对,先刷一下BIOS吧。
作者: 董会会    时间: 2014-6-21 09:23
江南秀士 发表于 2014-6-20 21:35
怎么解决。
加焊试试呗
作者: zhu568849139    时间: 2014-6-21 09:26
                       学习了
作者: 老板、    时间: 2014-6-22 10:26
刷BIOS    在干桥
作者: 主板进修者    时间: 2014-6-22 11:55
屏蔽网卡,声卡。。试下
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 16:57
qq363298108 发表于 2014-6-20 21:40
直接干桥试试呗
干桥对我来说就像鹊桥登天一般,呵呵,主要是不知道怎么弄。没试过。
直接干桥试试呗
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 16:58
12d12 发表于 2014-6-20 21:57
先刷bios不行在干桥
都想的有点复杂了。
谢谢您的认真回复,都不是这类问题。
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 16:59
放电池试过,已经解决了。
super380 发表于 2014-6-20 23:02
上面说的对,先刷一下BIOS吧。
没刷过。。。
董会会 发表于 2014-6-21 09:23
加焊试试呗
你想的有点复杂了吧。
老板、 发表于 2014-6-22 10:26
刷BIOS    在干桥
没干过桥。
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 17:00
zhu568849139 发表于 2014-6-21 09:26
学习了
学习什么?
刷BIOS    在干桥
谢谢老板回复。
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-27 17:01
主板进修者 发表于 2014-6-22 11:55
屏蔽网卡,声卡。。试下
试过,这个不管用的。
