标题: Thinkapd X240 开机加电报警3声滴又3声滴最后一声滴有间隔 求BIOS [打印本页]
作者: 873964172    时间: 2014-6-20 13:50
大神们遇到一台X240  开机不显示,报警先是3声滴又跟着3声滴 最后慢一点 一声滴    拆开主板没有任何进水或者被拆动过痕迹,测量电压也都有,电流跑到0.335左右最后停在0.299左右。一个内存插槽。不插内存也是一样故障,怀疑BIOS损坏,但是因为太新没有BIOS程序求助大神们有的好心传一个给我。
0 [- L  T" C3 u' }4 s9 I0 V也请大神们帮忙分析下,此故障是哪里问题。。谢谢大神们
