查看: 13273|回复: 98
[已解决]
小修联想B470e CPU供电
发表于 2014-6-20 13:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         刚接到一台机器,联想B470e,客户说不开机,还有神马系统坏了,不多说,直接开搞
         下掉电池,待机0.1910,待机明显偏高,拆机,这款机子通病cpu供电的铁片上管容易烧,果然一拆开,就发现cpu供电上管pu4313烧的发黑了,直接把pu4313下掉,表笔一捅,输出极短路,直接把这个点翘掉,再测,不短路了.插电源,待机0.0134正常了,然后飞线七搞八搞的,换了个铁片mos上去,再测量,控制极和输出极短路,不应该啊,再换一个上管,还是一样,这种板子,mos管控制极是由cpu供电驱动管(具体名字不知道,先这样叫吧)也就是一个九个脚的小芯片ALF控制的,难道是这个小芯片挂掉了?说干就干,下掉后再测,输出极压降1000+,控制极无穷大,正常了,找了半天也没找到ALF这个cpu驱动管,倒是找到一种ALE的,因为本人菜鸟一个,问了一下卖芯片,他说好像可以,我去,什么叫好像啊,但是没办法,试试吧,把小芯片焊好,仔细的测量了一番,如果控制极虚焊,烧cpu就不好了,准备上电,本人不会很自信,还是用书盖着吧,防止爆啊,咦,待机正常,上点0.4-0.7-1.3上屏亮了,后测试正常,维修到此基本结束
           总结一下,ALF这个cpu供电驱动管和ALE可以互换,然后很重要的一点,一定不能虚焊,焊接好后,要仔细检查
            好了,第一次发帖,有点乱,望大家勿喷,好心人都是会加分的。。。。
Lenovo B470 B470C (Wistron LA470) Laptop Schematics.pdf (1.22 MB, 下载次数: 266)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 14:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 15:59
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
zhoufude + 10 第一次发帖,鼓励,我是好人。
发表于 2014-6-20 13:51:01 | 只看该作者 �
写的可以啊,又知道一个通病了,谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-20 13:48:54 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-20 16:11:49 | 只看该作者 �
基本功一定要扎实,还得仔细认真。学习了
发表于 2014-6-20 16:00:34 | 只看该作者 �
焊工一定要过关。。
发表于 2014-6-20 16:01:21 | 只看该作者 �
谢谢分享....
发表于 2014-6-20 16:22:01 | 只看该作者 �
还拿书盖着?楼主怕被炸屎啊?19V能把你炸去哪里啊~~~
\(^o^)/~ 呵呵 楼主 安全意识太强  详情 回复 发表于 2014-9-15 23:47
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
辉煌蜀黍 + 5 刚才看到他写的那句,我都笑喷了,哈哈,。.
发表于 2014-6-20 16:45:57 | 只看该作者 �
有句话说的好,小心使的万年船,咱一副姣好的面容,有点小伤就不完美了
难道楼主是个MM?  详情 回复 发表于 2014-9-5 13:42
发表于 2014-6-20 17:11:41 | 只看该作者 �
楼主真厉害啊
发表于 2014-6-20 17:13:28 | 只看该作者 �
谢谢分享我的新手
发表于 2014-6-21 18:27:48 | 只看该作者 �
最多烧得冒烟,不会爆炸的大哥,还用书盖?
发表于 2014-6-21 18:52:50 | 只看该作者 �
学习了'淡定
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-21 18:59:53 | 只看该作者 �
呵呵,还是可以歇歇分享
发表于 2014-7-19 12:34:32 | 只看该作者 �
正好修到这个 进来学习下
发表于 2014-7-19 16:37:23 | 只看该作者 �
用书当着,亮了
发表于 2014-7-19 16:41:01 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-19 17:11:21 | 只看该作者 �
9脚芯片???
发表于 2014-7-19 17:27:34 | 只看该作者 �
mos管控制极是由cpu供电驱动管
发表于 2014-8-4 11:13:27 | 只看该作者 �
CPU供电芯片有一个主芯片和三个辅助芯片,我的机器和你的一样呀,烧掉了一个pu4313,有一路供电不出,换掉pu4405,电压还是不出,现在所有的电压都不出来,是不是主芯片坏了?
发表于 2014-8-4 14:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱控芯片空焊有什么危害?
没有控制的话,可能会搞成大短路的,到时候就难弄了  详情 回复 发表于 2014-8-4 17:18
