标题: DELL N4030反复掉电 [打印本页]
作者: plusket    时间: 2014-6-20 13:40
标题: DELL N4030反复掉电
客户拿来的时候说冒烟了,拆开看了待机芯片都烧了一边了,是VIN供电那个脚,拆下测阻值,3 5V短路,桥供电短路,烧鸡就是桥会很烫,是HM57的桥,测量桥上的电容也短,果断换桥,从料板上拆下重织,就不短路了,上电直接自己开机了,闪一下就没了,电流一下到0.1掉电 还有0.2  0.5  0.6掉电,电源指示灯已闪一下就没,刷了个BIOS,在论坛上找的,故障依旧,有电流的时候测量了下,各个电压都出来的,1.5V内存,1VCPU都是跳一下就没了,没办法找不到思路了,版号是DJ1 Capella UMA  MB  10212-1    48 4EK19 011
作者: plusket    时间: 2014-6-20 13:46
别沉下去了 呦呦,切克闹
作者: plusket    时间: 2014-6-20 13:47
呦呦,一定别沉下去,呦呦,浮上来
