标题: 东芝L510显示25秒掉电,大电容换了6个330还是掉电,有没有修过这样的问题的? [打印本页]
作者: wandl126    时间: 2014-6-20 13:39
作者: bears624618    时间: 2014-6-20 14:01
桥虚焊,温度高也会掉电的。
作者: 深圳xw    时间: 2014-6-20 14:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ruzhuo    时间: 2014-6-20 14:09
显卡边的电容有问题,以前修过
作者: lyhswnu    时间: 2014-6-20 15:45
那就说明不是通病咯 用示波器查CPU供电有没有异常 散热也需要考虑
作者: gmajynipl    时间: 2014-6-20 15:47
这机子一般都是大电容引起的哦,
作者: wandl126    时间: 2014-6-22 13:52
3
主题
51
帖子
7
积分
会员等级:小小白
发消息
4#
发表于 2014-6-20 14:09 | 只看该作者
显卡边的电容有问题,以前修过
那个电容啊
作者: wandl126    时间: 2014-6-22 13:53
桥虚焊,温度高也会掉电的。
温度不高啊,
作者: xutangjian    时间: 2014-6-22 14:01
先确定你换上去的330 电容是好的
作者: zhao82106    时间: 2014-6-23 11:09
你要换集合物铝电解电容,不要换钽电容,钽电容换上还是要掉电的,我都换了好多次了
作者: wandl126    时间: 2014-6-23 12:39
集合物铝电解电容型号多少啦,因为以前别人修过的,
作者: wandl126    时间: 2014-6-25 10:02
今天定了一个集合物铝电解电容也是一样的问题
作者: kangyefeng    时间: 2014-7-23 19:28
先用示波器看一下波形,是否平滑
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2014-7-23 19:59
我修过一台海尔的,换了6个电容还是装系统掉电,后还测出是CPU供电的上管有一个损坏,也没有完全坏。所以能开机能显示。。。呵呵
作者: 江宏清    时间: 2014-7-23 20:03
进来学习一下
作者: bijibenokok    时间: 2014-7-23 20:54
修过一台换落不行 然后做落桥好了
作者: Miking    时间: 2014-7-23 21:44
给你个时序  刷bios 换cpu 加热板子  查供电 换南桥。完了就没救了
作者: 弑血灬丿霜台    时间: 2014-7-23 21:58
我的不开机才动串联330电容
作者: 1325503305    时间: 2014-7-26 15:40
掉电是供 电问题,,多,,,你先查供电看,供电不稳定
作者: huangxin52    时间: 2014-7-26 16:25
哥教你秒杀, 把内存换个插槽。。。此机通病。。。是不是显示logo后断电?
作者: 398166298    时间: 2014-8-20 18:52
修好了说下。坐等答案
作者: XBC    时间: 2014-8-22 17:37
温控芯片换了吧
