标题: 求购杂牌14寸小彩电偏转线圈一个 [打印本页]
作者: 新安江    时间: 2014-6-20 13:19
如题!
要求是正常使用的改装好接线的14小彩电上拆机品。
注意偏转大小、直径,飞利浦细长管的偏转不匹配。
价格10-20,看成色。
作者: zhanfj    时间: 2014-6-20 13:22
找回收旧电视的地方去看看
应该会有,这里找偏转线圈
运费都伤不起
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2014-6-20 13:24
找回收旧电视的地方去看看
) a% ]: o, `/ g$ z6 u应该会有
作者: 新安江    时间: 2014-6-20 13:59
灰不去/阴霾 发表于 2014-6-20 13:24
找回收旧电视的地方去看看
对,运费也是个问题
帮朋友修,成本超过30就不修了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-20 14:29
那种彩电你还会修啊,我只会修点液晶电视 ..液晶显示器...
作者: 新安江    时间: 2014-6-20 16:18
以前学电子基础的时候,学过这种电路啊。
论坛应该有人会修彩电的吧。
作者: 维修牛牛    时间: 2014-6-21 15:01
找个14寸的CRT显示器把显像管换到电视里面,吧显示器的行偏转线圈并联改为串联
作者: 东声科技    时间: 2014-6-21 15:30
他那偏转 明显是14寸显示器上的偏转,不是电视的,这玩意本地找吧,不行的话到收旧电视那换台好电视
作者: 新安江    时间: 2014-6-21 15:50
我说的就是改装好的小彩电啊。
作者: pfvl2008    时间: 2014-6-21 17:16
楼主这么有时间和精力摆弄这种文物?
作者: 新安江    时间: 2014-6-24 09:23
pfvl2008 发表于 2014-6-21 17:16
楼主这么有时间和精力摆弄这种文物?
忙里偷闲嘛!
继续求!
作者: dcdzzz    时间: 2014-6-24 10:11
新安江 发表于 2014-6-20 13:59
对,运费也是个问题
帮朋友修,成本超过30就不修了。
超30不修了,那现在就不要修了。
