标题: 换了个底座就不亮了 [打印本页]
作者: 董会会    时间: 2014-6-20 12:44
标题: 换了个底座就不亮了
这主板原来可以亮 就换了个底座就不亮了 是哪儿的问题啊
这个主板、、、
作者: 董会会    时间: 2014-6-20 12:45
就这个黑色的座。。
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-6-20 12:51
是不是东西没有装好.现在代码是多少。
作者: 范松涛    时间: 2014-6-20 12:53
仔细看看背面是否断线,用放大镜,再有 装好风扇,稍用力压CPU,把内存用橡皮轻擦,再试,,,,,,
作者: 董会会    时间: 2014-6-20 12:55
烂人烂心烂世界 发表于 2014-6-20 12:51
是不是东西没有装好.现在代码是多少。
00啊、、、
作者: 董会会    时间: 2014-6-20 12:57
背面没断线的 你说的我试过了 不行。。
作者: 烂人烂心烂世界    时间: 2014-6-20 13:00
是不是东西没有装好.现在代码是多少。
cpu没有过,你是不是换cpu座子
作者: 信号级进军    时间: 2014-6-20 13:01
测试各个电压正常不,时钟,复位
作者: 12d12    时间: 2014-6-20 13:07
cpu做让你弄开焊了吧
作者: 董会会    时间: 2014-6-20 13:42
12d12 发表于 2014-6-20 13:07
cpu做让你弄开焊了吧
没那么厉害吧。。。
作者: 董会会    时间: 2014-6-20 13:43
烂人烂心烂世界 发表于 2014-6-20 13:00
cpu没有过,你是不是换cpu座子
换了个风扇座啊
作者: 范松涛    时间: 2014-6-20 13:52
把CPU座子加焊下试试吧,
作者: 我的新手    时间: 2014-6-20 14:37
这板桥空焊都有可能。。。
作者: 董会会    时间: 2014-6-20 18:21
我的新手 发表于 2014-6-20 14:37
这板桥空焊都有可能。。。
原来是亮的 换了个座就不亮了
作者: 系统安装    时间: 2014-6-20 18:26
有可能是CPU座的问题吧。
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-6-20 18:34
换个CPU试试看
作者: qq363298108    时间: 2014-6-20 21:51
压一下座子看看有没有跑马
作者: 梦想伟大    时间: 2014-6-20 21:53
路过看下!!!
作者: dllx2013    时间: 2014-6-20 21:53
主板变形了吧  上的时候没上好是吧
作者: 盗花香    时间: 2014-6-20 22:01
是否是在加热的过程中导致PCB板鼓泡引起过孔不通,从而导致不亮机?
作者: 826399453    时间: 2014-6-20 22:29
董会会 发表于 2014-6-20 13:43
换了个风扇座啊
以前我同学因为换个CPU风扇,还没换风扇架呢,就挨了一顿揍,因为客户说在家是亮的,换个风扇不亮了!
我们跟客户解释,客户就不听,急眼了就动手了!
后来我同学说,可能就是CPU座子开焊了!没动别的东西!
作者: hu1995    时间: 2014-6-20 23:34
有可能旁边 掉件  回事 桥空焊 安装的时候 操作不到位 压空焊了
作者: zhx65257855    时间: 2014-6-21 08:01
不会换座子的时候,碰掉旁边的小元件了吧?你仔细看看,有没有掉件的
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-21 08:51
会不会是CPU没有放好吧。。。接触不良。。
作者: 天天向上FIX    时间: 2014-6-21 09:01
AMD 的主板,桥都容易虚焊,你确定没掉件的话,可以坐下桥
作者: 范二好青年    时间: 2014-6-21 09:07
这个应该是cpu座脱焊了。因为有新手拿cpu风扇的时候会把cpu一起拉上来
作者: 董会会    时间: 2014-6-21 09:25
这个我也不知道。。我们老板换的。。等会我看看
应该不是吧 他都干好几年了
好的~谢谢~
作者: 董会会    时间: 2014-6-21 09:26
这个不会
等会仔细检查检查
作者: 老板、    时间: 2014-6-22 10:24
      额    你不会洗下cpu座?
作者: 沙河的云    时间: 2014-6-22 11:31
换个底座不能亮了  没换好吧  先检查一下换好了没有吧
作者: 董会会    时间: 2014-6-22 11:31
老板、 发表于 2014-6-22 10:24
额    你不会洗下cpu座?
怎么洗???????????
作者: 董会会    时间: 2014-6-22 11:32
换好了 检查过了
作者: 老板、    时间: 2014-6-22 16:14
董会会 发表于 2014-6-22 11:31
怎么洗???????????
      洗板水吖
