标题: G460经典维修 [打印本页]
作者: chunfeng    时间: 2014-6-20 11:49
标题: G460经典维修
前两天同行拿过来一台G460,开机检测发现电流只能到0.02,过了几秒后就掉电了,感觉应该是某个信号没出来,之后我就在讯维上搜索了,看看有什么通病,大部分都说这个机子南桥爱坏,看的我心里直犯嘀咕,毕竟换南桥对我来说可是大工程,想想还是先从简单的入手吧,刷了BIOS,不行,无意中看见BIOS电池,就量了下电压,才1点多伏,有点低啊,会不会是这个原因?不管,先换了在说,没想到换了之后奇迹出现了,电流刷刷的上去了,接屏亮机,但测试的时候发现风扇狂转,看来刷的那个BIOS不对,果断刷回原机的,这回总算好了。第一次遇到BIOS电池没电导致不亮机的。顺便把G460独显正确的BIOS传上,     各位觉的好的话请帮我加点分哦,对我也是个鼓励,谢谢。加分不会扣你自己的分的
G460 独显.rar
1.64 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 只为钱狂    时间: 2014-6-20 12:00
那应该是AMD的机器,要不INTEL 不会
作者: chunfeng    时间: 2014-6-20 12:02
是INTEL的,I3,不是AMD
作者: 小朱试水    时间: 2014-6-20 12:11
今天我也碰到一台  但是有的时候不显示  都不知道怎么下手啦 电流跳又正常
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-20 12:34
真够简单的,捡到便宜了
作者: chengdengjiang    时间: 2014-6-20 17:37
我碰見一太  被雷擊的 換啦很多東西還是不跑馬  CPU電壓多出來啦
作者: chunfeng    时间: 2014-6-20 20:56
没人给我加点分啊,这么经典的故障,郁闷
作者: yxh1688    时间: 2014-7-16 21:23
太好赚了!
作者: windlovetao    时间: 2014-7-16 21:45
看你发贴也不容易丿加个分鼓励下
作者: windlovetao    时间: 2014-7-16 21:47
哎丿超过加分时间了丿没办法啦
作者: z604099958    时间: 2014-7-16 21:50
intel应该不会cmos电池影响开机
作者: 欲望三国    时间: 2014-7-16 22:22
我哪天碰一以过一个放心电好的,运气好
作者: czheng    时间: 2014-7-16 22:25
没有碰到G460 的电池没电不开机
作者: liu3836zp1    时间: 2014-7-16 23:11
没 cmos  没电话会出现这现象嘛!·
作者: 一个。    时间: 2014-7-16 23:28
我今天碰到一个不插CMOS电池电流到1.2左右不动了插上就好了  望大神讲解
作者: gggkfqb    时间: 2014-7-17 00:06
正常应该是电池供电或插上适配后待机供电  你这要是电池电量低就不正常 应该查查待机RTC电路正常不     这现.像很怪啊...
作者: liang19900928    时间: 2014-7-17 09:30
现在这种 问题 挺多的  很多机器不上CMOS电池都不开机
作者: yaoyudong    时间: 2014-7-17 09:39
捡钱了,呵呵!!!!!!
作者: 1325503305    时间: 2014-7-17 09:49
我一个月见有三台这样的机子了,不过,还没总结出为什么 会之样——谁总结有?
作者: 皆可维科技    时间: 2014-7-17 10:21
路过学习中
作者: 大眼110    时间: 2014-7-21 13:45
chunfeng 发表于 2014-6-20 20:56
没人给我加点分啊,这么经典的故障,郁闷
我今天也碰到同样的问题 多谢楼主了
作者: chunfeng    时间: 2014-7-21 21:27
大眼110 发表于 2014-7-21 13:45
我今天也碰到同样的问题 多谢楼主了
不客气,大家互相支持
作者: 维修峰哥    时间: 2014-7-29 21:24
这种问题现在还没碰到,下次碰到再试试
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-7-30 22:44
G460的CMOS电池没电会导致不开机?第一次听说
作者: 小白看电脑    时间: 2014-7-31 08:34
还不是厂家偷懒,不搞个双路rtc供电
