标题: 维修的第一台笔记本 [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2014-6-20 10:57
标题: 维修的第一台笔记本
   在实地只修过,一些统货板,没有修过整机。由于之前店里没有维修笔记本的业务,实地回来,快一个月了,在店里整天研究,显示器跟一堆台式机主板。(由于一直提示图片太大,把图片改太小所有不太清楚,将就看吧)
中午,客户拿来一台笔记本,本子是东芝的I5。
说是昨晚正常关机,今天就不通电了,指示灯也都不亮,扣电池,换适配器,都不通电。由于手头有活,就让他先留下来了。还有一个原因是,从实地买的可调电源还没到货呢。
下午没事,拆开看看,简单的清理一下灰尘,看到板号6050A2332402-MB-A02 英业达代工的。
没有可调电源,也没法看电流,先打值看看吧,当打值到电感L6200发现对地0,经过确认没有看错,确实对地短路,这个没拍照片。
看到旁边有个节点,断开节点发现是前级短路,既然短路,就拆吧,先拆一个下管,发现依然短路,接着把旁边电容拆掉,再打值不短路了。坏掉的电容。
以后对地0的,优先考虑钽电容
由于不知道,电容多大的,找到图纸发现这个是5v的电容,C6200为330uF_6.3V,开始找件补吧。由于手头没有配件,开始翻箱倒柜,终于找到一个带钽电容的板子,正好有几个同样的电容,将电容跟,下管焊好,打值正常了,清理一下。
插适配器,指示灯亮了,断电插上内存,接上屏幕,直接亮机了。
报价同意维修,,装机。
报价的时候比较纠结,报高了怕客户不修来,考虑还要保修,最终报价180.
帖子没技术含量,由于是第一次,所以。。。。。。。。。
下面把图纸上传上来
Toshiba L650 -6050A2332402-MB-A02 .pdf (706.55 KB, 下载次数: 49)
