查看: 20228|回复: 8
讨论一下航嘉电源的PWM控制芯片EM311Z线性控制原理。
发表于 2014-6-20 00:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个航嘉电源,测量5VSB从3.5V到5.05V不停的跳。但是短接PS-ON又能开机,且输出电压都正常。本以为反馈有问题,测量431取样端有2.5V,但是也跳,取样电阻正常。431更换故障依旧,后查EM311供电2脚VCC,发现电压10V多。与2脚相连的一个47UF25V的电容更换成47UF50V的电容竟然VCC电压时有时无,有时过1分钟可缓慢上升到所需电压,有时候根本不上升。更换成原来的电容47UF25V电容又正常。
而且正常供电也会跳。11V左右跳变。
这EM311Z的供电是通过辅助电源变压器的反馈组绕供电,反馈组绕还给光耦供电,光耦连接EM311的反馈脚。
现在初步怀疑EM311Z有问题,但是手里没有IC更换。
现在问题1。EM311Z的PWM线性控制是通过调节供电来控制吗?因为EM311Z的5脚定义为当VCC供电达到12V开启。我猜想有没有这种设计可能,通过控制VCC电压,来控制EM311工作来控制PWM输出。
2。431的取样脚电压也会跳变,说明控制输出这一块已经有问题,无法稳压。但是竟然还能启动。
3。EM311的4脚为过流保护,但是我发现此脚为悬空,不知道如何检测电路电流的。
4。47UF25V的电容和47UF50V的电容有区别吗?为什么更换后无法启动。
点评
这个电容应该是高频低esr电容器  发表于 2014-6-20 16:55
这个电容容量电源要求严格  发表于 2014-6-20 16:11
sb5v输出滤波电容更换没有  发表于 2014-6-20 12:41
推荐
发表于 2014-6-20 14:01:32 | 只看该作者 �
而且我认为输出有问题431取样端应该不会变化,但是431取样也跳变,而且电源能正常工作。不知道什么原因。
点评
Iak>=0.5ma Vre=Vak=2.5v  详情 回复 发表于 2014-6-20 17:07
当低于3v时,取样电压就会发生变化  发表于 2014-6-20 15:39
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-6-20 13:57:48 | 只看该作者 �
输出两个大电解,看外观正常,没有更换,
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-20 17:07:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-20 18:11:23 | 只看该作者 �
感谢楼上的,我的是两个100K串联,不过你的这份资料保存了,以后可以试试。
