标题: 笔记本主板上的电容可以随便替换吗? [打印本页]
作者: 每日一贴    时间: 2014-6-19 22:30
有的电容是滤波,有的是耦合,体积差不多可以随便替换吗
作者: 826399453    时间: 2014-6-19 22:38
体积差不多,耐压容量最好一样的!代换的话大容量可以代换小的!耐压高的代换耐压低的!
作者: 78992768    时间: 2014-6-19 22:46
耦合的 相差不能太大。
作者: mxes    时间: 2014-6-19 22:51
关键是贴片的小电容上没有任何标记,对于像我这样的绝对菜鸟来说实在是摸不着头脑呢
作者: 金色红橙    时间: 2014-6-20 00:02
贴片小电容可以用一颗同样大小的来代换一下试试(一般情况是可以的),大的电容上面能看见字的就要区分耐压、容量了。如果要代换的话必须大于原来电容的电压和容量才行
作者: 1449177335    时间: 2014-6-20 11:22
耐压值不低于原来的,贴片的颜色差不多就可以了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-6-20 11:28
主要是耐压值...
作者: 小朱试水    时间: 2014-6-20 12:02
肯定不能随便代换的 只要耐压那些差不多就可以
