DELL 5420 装不了系统
YY1
2014-6-19 21:41
DELL 5420 装不了系统
DELL5420 进水,换了IO 正常了,装系统装不了,后来拆开看,给显卡供电的管,发热量很大,电压正常,进PE进去后就白屏,后来换了显卡,还是一样,谁知道怎么回事,
蛛儿飞飞
2014-6-19 22:00
换显卡后供电管发热量还高吗?
马立东
2014-6-19 22:01
这种问题不好查,白屏后测显卡的工作条件
mxes
2014-6-19 23:36
标题是不是起的太离题了啊,直接说白屏多好啊,结果让我这等菜鸟还以为是程序或者是BIOS设置的问题呢?
wangzhibing
2014-8-8 15:24
你有先换管子吗?
胡承敏
2014-8-8 15:29
硬盘进到水吗?白屏外接正常吗?
coolcoollu
2014-8-8 15:49
测显卡供电的 滤波电容
a513500
2014-8-9 18:04
我的也是一样 碰到基本所有这类的机器都是这个管子发烫,边上烧黑了点,还有内存两个供电管也会烧,甚至把电感都烧粉了
直接点
2014-8-9 18:14
先换能换的看下,CPU,内存,硬盘
冯军加之
2014-8-9 18:23
进水的不好讲哦
AIULOGSFFAI
2014-8-10 09:14
这种问题不好查,难搞
约西
2014-8-10 10:44
先换那个热得离谱管子,如果一样换显卡(估计你换的还是坏的),还是一样查为其供电的滤波电容
