标题: 宏基4743不显示维修 [打印本页]
作者: 维修机器    时间: 2014-6-19 21:21
标题: 宏基4743不显示维修
今天下午修一台宏基4743,开机电流0.64A左右,拆机,先量WLAN插槽22脚PLT_RST#电压0V,无复位,再量CPU电源芯片U31的1脚CORE_PWRGD电压只有1.3V,正常是3.3V啊,测得CORE_PWRGD对地电阻是1K偏小,量R483上拉电阻正常,搜索图纸找到还有R134下拉电阻,凭经验这个电阻最有可能出问题,在南桥的背面直接拆掉,测量CORE_PWRGD对地电阻1.13K稍微大点,上电CORE_PWRGD电压还是1.3V,查到这里我觉得应该是南桥坏了或者板层漏电,拆桥太麻烦了不想搞,我就试着在主板通电的情况下把R483电阻两端用小镊子短路一下,电流马上跳上去显示了,那说明南桥还能正常工作,我的解决办法是用一个NPN三极管(在MODEM小板可以找到)做成射随器如图所示接上,实测发射极即CORE_PWRGD电压为2.83V,开机正常显示没问题,机器太多了忙不过来就这样先用着吧,会不会返修就不知道了。手机像素太差了照不清楚就不上实拍图了
图纸 ACER 4743 JE43-CP.pdf (1.7 MB, 下载次数: 139)
