查看: 2804|回复: 9
华硕P5QPL-AM REV1.04奇怪不通电,大侠们帮看看
发表于 2014-6-19 20:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题, 一片P5QPL-AM主板,在不装CPU或775假负载时,能正常触发上电,但是装上CPU时,不触发上电,测量发现当不装CPU时按开机键时,IO67脚能发出PWRBTN#信号到南桥,南桥也能发出SLP-S3到IO73脚,IO72脚再拉低PSON,正常触发上电,但是当装上CPU时,IO67脚就成了低电平了,SLP-S3也是低电平了,无法触发了,真心不晓得是怎么回事了哦,这板子CPU会不会参与触发?是怎么参与的,有没有修到过这个现像的大侠,指教下下弟,因为不上CPU能触发,所以我还没有换零件,大侠们指点下吧
发表于 2014-6-19 20:45:10 | 只看该作者 �
这是这板子的点位图,先传上来
P5QPL-AM.rar
2.43 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-19 21:23:27 | 只看该作者 �
新手路过,建议看下CPU是需要挑剔的,
发表于 2014-6-20 17:23:44 | 只看该作者 �
估计是IO有个引脚连到VID了
发表于 2014-6-20 18:38:22 | 只看该作者 �
我碰到过昂达的板A88GD3的吧。  AM2的座。芯片组应该是860的,但是用AM2的座。我就郁闷了。
试机的时候用5200+ 触发不了。换一片AM3的U 就可以触发了。
LZ 换个U 看看 是不是不支持了
发表于 2014-6-22 14:49:14 | 只看该作者 �
进来学习学习。
发表于 2014-6-22 15:37:08 | 只看该作者 �
先换个CPU,看能不能正常触发
发表于 2014-6-22 21:26:00 | 只看该作者 �
试机的时候用5 ...
是 775的座子,CPU早已经换过了,问题还是没解决哟,不晓得从哪下手
发表于 2014-6-22 21:26:33 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-6-22 15:37
先换个CPU,看能不能正常触发
发表于 2014-6-22 22:01:27 | 只看该作者 �
你可以加焊一些电源管理芯片吧,应该是负载能力不行吧。你用假负载试试看吧。
