标题: LG W1942SY 偶尔白屏,关闭开关再打开即正常,求解! [打印本页]
作者: ritchie1125    时间: 2014-6-19 20:14
显示器偶尔会突然一下白屏,是那种慢慢变白的过程!这种情况是排线有问题,还是驱动板有问题???
追加补充一下,偶尔摇晃一下显示器它也能好~!   关闭显示器电源开关再打开是100%能好!
作者: 间客    时间: 2014-6-19 20:25
多数是屏幕
作者: wwei03    时间: 2014-6-19 20:27
看屏线是否接触良好
作者: 神州电脑维修    时间: 2014-6-19 21:01
屏电路的问题比较可能
作者: 神州电脑维修    时间: 2014-6-19 21:02
你可以用通用套料测试一下屏
作者: 董会会    时间: 2014-6-19 21:04
感觉是屏线的事
作者: 猪头柄    时间: 2014-6-19 21:17
是负电压不正常!是则面故障!!
作者: 大志a    时间: 2014-6-19 21:52
上图、我们共同研究下1~
作者: 李正义    时间: 2014-6-19 22:26
这样的事情好像一般都是屏的问题吧。BOIS?
作者: houlei123    时间: 2014-6-19 22:37
驱动板也有可能噢
作者: ritchie1125    时间: 2014-6-19 23:01
为什么关闭一下显示器再打开就可以了呢?需要补充一下,我偶尔摇晃一下,图像又能好~!
作者: 1019662490    时间: 2014-6-20 08:48
检查有没有虚焊的,可以刷下程序试试。再不行就是屏挂了
作者: 826399453    时间: 2014-6-20 09:02
把屏线换掉,或看看白屏时屏上还有5V供电吗?从驱动板屏供电MOS管到屏保险连一根线试试呢!
作者: zcdzj1978    时间: 2014-6-20 09:10
感觉虚焊的面大,也有可以哪个地方氧化接触不好,不行拆机看看吧
作者: 970134850    时间: 2014-6-20 09:42
其实可以试着橡皮泥擦拭一下屏排线再用一黑胶布粘一下
作者: 597769409    时间: 2014-6-20 10:24
拆开等白屏的时候测一下,屏线是否有信号输出
作者: 大连嘉俊    时间: 2014-6-20 15:19
是和拔掉屏线背光正常亮一样的白屏吗?如果是先查屏线和屏供电。
作者: 蝗虫的大腿    时间: 2014-6-20 16:49
换屏线试试 应该会好
作者: q765726177    时间: 2014-6-20 17:18
如果是LG 的屏的话    测测屏吧。。  我这好多LG屏坏的。。
作者: 大志a    时间: 2014-6-20 19:41
加焊下 屏上的主芯片试试~
作者: 乌头鸟    时间: 2014-7-3 18:27
屏的问题,通病了
作者: abccdda    时间: 2014-7-3 23:06
屏电路的问题比较可能
