标题: 杂牌板子不过内存维修,新手可以看看 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-6-19 18:38
板子是杂牌 故障客户说不过内存,上电挡代码
挡3938,内存代码,一般BIOS坏,CPU不支持,内存坏,电压不正常,北桥坏,都会引起这个代码!
先测电压!
经过测电压,发线内存供电不正常,是DDR2的内存正常是1.8V现在只有0.9V
内存是用2个MOS管来出电压的,测上管子的电压
上管子的D级有5V
S极有输出2,5V给下管的D级,
而下管只有输出0.9V看来下管的G极电压不正常!跑线。跑到了一个324
跑到324的1脚,1脚为输出脚,2,3脚是正与负,正极电压也只有0.9V 正常也是需要1.8V
现在跑线,正极连接2个电阻,2个电阻是用来分压的,。。
一个是18A 一个06A
经过测量06A 电阻是好的,而18A这个不正常。
18A这个电阻应该是150欧姆的 测量只有40多欧
正常数值
测量只有40多。 判断电阻坏!
找个电阻换下去,由于找不到一样的,我找了一个10A  10A电阻是124欧姆,差不了多少应该可以。
用124分压出来的电压为1.7V 少了0.1V 是可以的!
电阻换好了,测量电压为1.7V
代码已过,跑到显示代码!
亮机,总结, 电阻坏,导致不过内存,维修结束,看不懂的新手留言后会解答!!
作者: zhaoyuan863    时间: 2014-6-19 18:57
思路清晰。。。。。
新手过来看看。
作者: zhubin    时间: 2014-6-19 19:08
zhaoyuan863 发表于 2014-6-19 18:57
思路清晰。。。。。
新手过来看看。
不错,谢谢分享
作者: zhy123    时间: 2014-6-19 19:08
讯威学员的分析能力和动手能力就是强,多谢分享维修经验。楼主学了多长时间了?
作者: 小歐    时间: 2014-6-19 19:28
楼主的思路很好啊,一个代码就可以考虑到这么多故障
作者: txy2008003    时间: 2014-6-19 19:44
电阻阻值变小还是很少见着有.
作者: 我的新手    时间: 2014-6-19 19:46
324运算放大器的分压电阻经常坏。。。
作者: 林中星    时间: 2014-6-19 21:05
楼主的技术不错,学习中!
作者: 系统安装    时间: 2014-6-19 21:36
技术不错。。
作者: xiaobenzhu0215    时间: 2014-6-19 21:40
楼主思路很清晰啊,这种杂牌板没图纸只能靠经验修了
作者: zhx65257855    时间: 2014-6-19 21:56
楼上的“便民电脑总汇”是要这个工具吧! 常用电子电路计算器.zip (469.39 KB, 下载次数: 10)
