标题: 三星355v4c键盘串键 [打印本页]
作者: zmengk0128    时间: 2014-6-19 18:32
标题: 三星355v4c键盘串键
这个机器修了好几天了,现在都还没弄好,机器故障是串键,其他都正常,io和bios都换过了,还是不行,求大神指点
作者: wu646709908    时间: 2014-6-19 19:01
遇到过串键的, 换板了。。。。
作者: zhubin    时间: 2014-6-19 19:05
量下键盘接口有没有短路。
作者: 小歐    时间: 2014-6-19 19:31
我这也有串键的板,换下来到现在还没修
作者: 宏天电脑科技    时间: 2014-6-19 20:08
怎么没看到你换键盘呢
作者: 大箫筱    时间: 2014-6-19 21:01
换键盘试试
作者: yang9097873    时间: 2014-6-19 21:03
小小白路过
作者: 4200292    时间: 2014-6-19 21:05
之前三星的机器 换屏 后串键了      后    屏幕码片刷下程序好了
作者: zmengk0128    时间: 2014-6-20 09:07
zhubin 发表于 2014-6-19 19:05
量下键盘接口有没有短路。
其他都正常,就是键盘串键
作者: zmengk0128    时间: 2014-6-20 09:08
宏天电脑科技 发表于 2014-6-19 20:08
怎么没看到你换键盘呢
键盘换过了,都一样
作者: zmengk0128    时间: 2014-6-20 09:09
大箫筱 发表于 2014-6-19 21:01
换键盘试试
键盘换过了,结果一样
作者: zmengk0128    时间: 2014-6-20 09:10
继续在线等,求大神们路过给回复下解决的办法
作者: 迅速维修站    时间: 2014-6-21 23:36
注意键盘接口电容
作者: 黑色风暴    时间: 2014-6-22 09:45
你先确定一下屏幕换没换过吧  这个型号的如果屏不对  键盘会失灵的
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2014-6-22 09:57
注意键盘接口电容
作者: xdida137    时间: 2014-6-22 10:04
屏幕不对,键盘也会串啊。又长见识了
作者: zmengk0128    时间: 2014-6-22 10:13
外接也是一样的,你说对不对
作者: skyhwak    时间: 2014-6-22 10:15
最简单的是先换键盘试试,然后再考虑bios,EC吧。楼主弄好了记得更新帖子哈,大家好学习下。
作者: zmengk0128    时间: 2014-6-22 13:34
亲,这几种我都试过了。结果都是一样,
继续在线求助
作者: windlovetao    时间: 2014-6-22 13:40
现在只能等楼主修好告诉一声了,因为能想到的地方都想到了
作者: 冯军加之    时间: 2014-6-22 13:48
三星的你有换过屏吗
作者: zmengk0128    时间: 2014-6-22 16:16
冯军加之 发表于 2014-6-22 13:48
三星的你有换过屏吗
外接不插机器原屏都一样,你说换不换屏有必要吗?
作者: 冯军加之    时间: 2014-6-22 16:49
三星还真有这问题
已经遇到3台了。你换试看
作者: 大连寂静    时间: 2014-6-22 16:54
遇到过  屏坏了  影响键盘
作者: 黑色风暴    时间: 2014-6-23 10:14
zmengk0128 发表于 2014-6-22 10:13
外接也是一样的,你说对不对
你怎么听不明白呢     你看屏幕是不是原装的     你把屏幕拆开  把条码什么的拍个照片我看看
作者: 为风执着    时间: 2014-6-23 10:45
我之前遇到过一台拆机 键盘可以用 然后到了第二天又不行  换键盘 也可以用 用了两天 又不行了
作者: 冯军加之    时间: 2014-6-23 11:06
lz真纠结哈。。。。。你的搞好了没
作者: 天然火焰    时间: 2014-6-23 11:22
有时候跟屏有关系的。
作者: ¥人生¥    时间: 2014-6-23 11:38
量测一下键盘接口对地阻值是否都是一样的
作者: zmengk0128    时间: 2014-6-24 10:22
屏我换过了,故障一样,而且屏还是好的
作者: zmengk0128    时间: 2014-6-24 10:23
¥人生¥ 发表于 2014-6-23 11:38
量测一下键盘接口对地阻值是否都是一样的
一样,这个考虑到了,谢谢
作者: RTEWTYR    时间: 2014-6-24 10:24
我上次也是这样,, 最后 无奈换班
作者: zmengk0128    时间: 2014-6-24 10:24
冯军加之 发表于 2014-6-23 11:06
lz真纠结哈。。。。。你的搞好了没
没有里,这个三星机器好像是通病吧,真搞不懂是怎么回事。
在线求助
作者: 黑色风暴    时间: 2014-6-30 11:05
在线求助
我可以很确定的告诉你   你图片上的屏幕绝对不是三星这个型号用的    这个屏被换过了
作者: 黑色风暴    时间: 2014-6-30 11:06
zmengk0128 发表于 2014-6-24 10:22
屏我换过了,故障一样,而且屏还是好的
这个图片是原机的屏幕吗
?   要是是这个屏那就不对
作者: 一哇    时间: 2014-6-30 11:09
恩 路过 看看 这样回帖有下载积分吗?
作者: 滕小程    时间: 2014-6-30 11:23
我遇见过三星换屏,键盘连建。
作者: zmengk0128    时间: 2014-6-30 18:08
黑色风暴 发表于 2014-6-30 11:06
这个图片是原机的屏幕吗
?   要是是这个屏那就不对
屏我也换过,但不是三星原装的,外接也不行,故障一样,但外置键盘能用
作者: 冯军加之    时间: 2014-7-16 14:27
你的机子好了没啊
作者: jgwx    时间: 2014-7-16 14:35
仔细观察主板 键盘接口到ec 的电路  ,
作者: sola睿    时间: 2014-7-16 15:04
有同样的先换个试试没有外接试试呗,反正USB   PS/2都是IO的
作者: 想成大师丶    时间: 2014-7-16 15:15
三星的机器有换过屏键盘串键的
