标题: 联想Y430不显示 [打印本页]
作者: zhangziliang    时间: 2014-6-19 18:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhubin    时间: 2014-6-19 19:02
什么芯片组的。
作者: wu646709908    时间: 2014-6-19 19:04
我这有个T410i  跟你的差不多, 有时候能开机有时候开不了,
作者: 扯线木偶    时间: 2014-6-19 20:30
这个机子亮机也就1.21.3这样的电流吧
你这个电流高了
作者: 扯线木偶    时间: 2014-6-19 20:31
USB接口有没有坏啊
看看有惊喜
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2014-6-19 20:44
昨天也是有一台这样的  刷 BIOS好了
作者: jackey829    时间: 2014-6-19 20:55
记下开机后的电流,然后拔掉内存,开机看电流与没扒内存时有区别没有,如果有变化,把显卡加焊一下,没变化就先刷BIOS~~
作者: yang9097873    时间: 2014-6-19 20:56
小小白飘过。
作者: 大箫筱    时间: 2014-6-19 21:04
加焊显卡试试,或查显卡的供电
作者: zhangziliang    时间: 2014-6-20 12:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang    时间: 2014-6-20 12:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang    时间: 2014-6-20 12:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wu646709908    时间: 2014-6-20 12:55
zhangziliang 发表于 2014-6-20 12:22
修好了没,大件都换光了,还是不好,这种机子真难修
还没有呢,好像放电就能触发,
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-6-20 13:28
你说这个应该是开机的了,
看下显卡
作者: zhangziliang    时间: 2014-6-20 22:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a46437906    时间: 2014-6-20 22:34
哈哈。接外接VGA试没有呢?
作者: 爱你不久    时间: 2014-6-20 23:24
查查RTC电路
作者: zhangziliang    时间: 2014-6-21 12:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang    时间: 2014-6-21 12:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang    时间: 2014-6-21 12:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang    时间: 2014-6-21 12:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wu646709908    时间: 2014-6-21 20:06
zhangziliang 发表于 2014-6-21 12:45
是的是的,我的也是,只要PCH那里放电一下就能有显示,但是PCH换过了,没有用,都是第一次能开机,接下来 ...
一样的故障啊,都不知道哪里出错了。  感觉还是待机有点不正常
作者: zhangziliang    时间: 2014-6-22 20:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhangziliang    时间: 2014-7-4 16:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 优秀妞妞    时间: 2014-7-4 16:27
学习下,感谢分享
作者: 张川zc    时间: 2014-7-4 16:30
主板有进水的迹象吗?咋动不动都在换显卡呢?这显卡不容易坏吧
作者: o0xinnix0o    时间: 2014-7-4 16:36
外接试过没有,
作者: zhubin    时间: 2014-7-5 19:18
如果内存过了还是不显,就干显卡吧。
作者: s73112500    时间: 2014-7-5 19:56
EC呢 有換過試看看嗎 或是電路有零件不良呢
作者: zhangziliang    时间: 2014-7-9 22:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangrong1984649    时间: 2014-7-9 23:12
问题还是没解决
作者: zhangziliang    时间: 2014-7-21 18:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
