标题: 秒杀一台联想L175A插VGA线不加电 [打印本页]
作者: dllx2013    时间: 2014-6-19 17:01
接了一台联想L175A显示器,故障是插上VGA线立马不加电。拆机目测高压板和主板,发现敌情,一个25V1000UF滤波电容鼓包漏液,拆下换新电容,加电解决。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2014-6-19 17:08
作者: 董会会    时间: 2014-6-19 17:11
额额额。。。这个太简单了
作者: zhx65257855    时间: 2014-6-19 18:54
换电容的贴子还是少发的好
作者: 维修公司    时间: 2014-6-19 22:00
电容故障,很常见的故障,,,
作者: houlei123    时间: 2014-6-19 22:43
这种问题学两天就能搞定
作者: bpxwdnchen    时间: 2014-6-20 09:35
楼主的帖子对新手还是有帮助的。
故障现象:接VGA信号,就不加电
分析:有可能是电源带负载能力差,引起保护。
维修过程:拆机发现……
结果:秒杀。
