标题: ACER 4752 版号JE40,开机后不定时掉电 [打印本页]
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-19 16:54
ACER 4752 版号JE40,开机后不定时掉电,有时候开机马上就掉,有时候用半个小时掉,掉电后马上又自己重启了,也就是掉电重启,不知道什么问题,查过WAKE#,求群里大侠指点迷津           换过CPU电容和CPU,
作者: 597769409    时间: 2014-6-19 18:09
刷个BIOS试试。coms电池有电吗
作者: yang9097873    时间: 2014-6-19 18:53
  路过。。。。。。
作者: 皆可维科技    时间: 2014-6-19 19:12
路过学习中
作者: 扯线木偶    时间: 2014-6-19 20:29
55 65的碰到神经病的机子先换个PCH有惊喜啊
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-20 11:51
597769409 发表于 2014-6-19 18:09
刷个BIOS试试。coms电池有电吗
BIOS刷过啊,COMS电池也换过。
作者: 哈斯奇    时间: 2014-6-21 01:07
PCH的就换南桥试试吧。。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-23 09:11
PCH也换过啊
作者: yqqww.2008    时间: 2014-6-23 11:31
CPU供电管是不是金属片的
作者: FYshuma168    时间: 2014-6-23 11:40
应该还是BIOS的问题
作者: 绝版123    时间: 2014-6-23 11:42
我也遇到了一个那个机器 也是一样的问题。。。。我换了3  5 V的上下场馆 和供电芯片就好了  我用疯抢吹了那个芯片  假焊了一下就管了半天 第二天一样的  所以换了 就好了  都半个月了 还是没有返修  你可以试试看看
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-25 22:14
谢谢,我试试看看
作者: nan770    时间: 2014-6-25 23:32
宏基的掉电的我都怕了,你要是解决了告诉我一声我这还有四五台呢,全是进系统掉电或不定时掉电
作者: 八个    时间: 2014-6-26 07:36
是不是1.1v出问题了
作者: 珠碧江    时间: 2014-7-16 21:36
我也遇到这个型号的,电流跑到0.5、0.6就掉又重启,换掉65桥后有时可以显,但大部分电流跑到1.3左右又掉。
作者: llhsxy    时间: 2014-7-17 08:15
是不是CPU底下有NEC大电容。 如果有 估计就是电容问题
作者: liang19900928    时间: 2014-7-17 09:25
这问题最难修 期待楼主的结果
作者: ZKY    时间: 2014-7-29 14:46
楼主搞好没 我的是用几个小时断电 温度也不高
作者: tylovehxh1    时间: 2014-7-29 14:52
有可能是场管老化了或者供电芯片接触不良吧
作者: xingcheng1502    时间: 2014-7-29 15:48
有NEC大电容没有
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-29 15:49
谢谢楼主分享啦,,,
作者: super584521    时间: 2021-3-31 10:23
直接换个二手板的了!这机器主板也不贵!
