硕泰克754针 不跑马
聚成电脑
2008-11-10 16:20
硕泰克754针 不跑马
所有供电都有,晶振和IO都换过,南桥也用BGA加焊过 ,就是不跑马,求各位大侠指点一下
xtkxk131
2008-11-10 18:59
插上假负载,看各个测试点供电是否正常。
李立红
2008-11-10 20:25
如果有集成网卡的话可以先下了,还有COM口芯片
赵丰硕
2008-11-10 20:51
也可能主芯片坏了,复位不?
一叶清风
2008-11-10 21:11
我也想学习一下这方面的问题????顶一下
小马哥哥
2008-11-10 21:25
问题太笼统了。你的先测前提条件。然后再考虑BIOS
黄色
2008-11-10 21:31
南桥加焊过就危险了,一般请况下南桥很少开焊,在没有8成的把握下我是不会加焊南桥的
小鱼学维修
2008-11-10 21:32
今天遇到一INTEL北桥空焊!修到现在很少修到北桥空焊的,NF的除外
我心冷
2008-11-12 23:08
问题不清楚各布份电压都不晓得 .建议楼住还是写清楚再来.
七里坪
2009-6-14 23:29
754的主板一般采用的是NF的北桥,像这种桥是最容易空焊的,你加焊试一下,90%可能就好了.
