标题: 今天又修一例acer 4738G没待机 [打印本页]
作者: yangel00    时间: 2014-6-19 16:39
机型:ACER 4738G板号:DAOZQ9MB6C0  REV:C
今天客户把机子拿过来店里说坏了,让我检测下,一通电没待机电流,问客户有没有拿到别的地方修理过,客户说没有,看来是一手机应该好修,跟客户开单打发客户走了以后,正好手上没什么事做,拆开看看吧,一拆开心情顿时不爽,里面让别人修过了,待机芯片搞过,充电芯片搞过,真心不想修了,没办法谁叫俺心软列《其实是为了那点维修费》,言归正传吧。
以前修过这机,找自己的那点资料一看,有这个图纸,不错好的开始,开始修机吧,先测量各大电感的对地阻值,都正常,接口什么的也没坏的,那就打开图纸吧,找带图纸的待机部分
测量芯片的工作条件,当测量到芯片的3V 5V开启电压的时候发现没有《芯片换过的》,那就看看开启去了那里
VL通过PR111,PR108转换成3V_EN,VL通过PR111,PR110转换成5V_EN《我个人是这么理解的》通电量到PR111的1脚有5V电压2脚没有,用镊子短接发现待机正常了,正好同事有一个一样的板,经过测量好板发现SYS_SHDN#这个有5V,SYS_SHDN#是从PQ39这里来的
PQ39的第2脚应该是低电平的,因为PU10A的2脚电压大于3脚电压,比较器的工作原理我就不说了,量好板和坏板的第1脚发现都是低电平的,但是PQ39好板有5V,坏板为什么没有呢?这个我就不懂了,还希望各位大师指点一二,最后我把PR111直接连过去了,待机正常可以亮机,机子测试了一天也没发现有什么其它的问题,我就出机了,发两张主板的图片给大家看看
最后把图纸也发上来
Acer Aspire 4738G_QUANTA_ZQ9.pdf (1.38 MB, 下载次数: 112)
