标题: 联想G450AX 加电不显示 [打印本页]
作者: 343315081    时间: 2014-6-19 15:41
标题: 联想G450AX 加电不显示
今天接修一台联想G450AX,故障现象为加电到1.28A左右不动,外接也是一样,屏,各路供电,内存都 无问题 ,加热显卡和北桥都不行,BIOS刷过,这板子的维修资料比较少,没辙了。去掉内存开机1.05A,应该是过内存了到显卡卡住了
作者: 343315081    时间: 2014-6-19 15:44
有BIOS的出一份  论坛上这板子的BIOS比较乱,刷的BIOS怕是不对,版号 KIWA5 LA-5081P REV:1.0
北桥AC82GM45 显卡 N10M-GS2-S-A2
作者: 你会修电脑    时间: 2014-6-19 15:51
你这电流像显卡问题   从值 或者换显卡吧
作者: 343315081    时间: 2014-6-19 16:01
换卡显卡是个大手术,想找一个一定正确的BIOS刷刷看
作者: lj677    时间: 2014-6-19 16:07
这个显卡很容易坏!
作者: yuqifeng    时间: 2014-6-19 16:22
这个拿去试试,好的。。
联想g450la-5081p独立 ok.zip
1.12 MB, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大箫筱    时间: 2014-6-19 21:19
还是要刷一下bios
作者: houlei123    时间: 2014-6-19 21:43
不想BIOS的问题。显卡
作者: wangrong1984649    时间: 2014-6-19 23:11
路过学习下
