标题: 求助,无法开机!无法待机! [打印本页]
作者: 旧殇    时间: 2008-11-10 16:06
标题: 求助,无法开机!无法待机!
我的主板是华硕给惠普的代工的OME主板m2n68-la,以前用着都还好好的,就这段时间出了问题~~~刚开始的时候是很难开机,经常电源键要多按几下才能开得了机器。这种情况持续了一段时间,直到有一天按电源键怎么都开不了机,我才测试了下,发现电源等等其他部件都没问题,就想问题可能是出在主板身上了。本人对于主板也着实是超级菜鸟级的,啥都不懂,就试着把每个电容都给按下,结果就可开机了。后面呢,基本上每次直接按电源键开机都不可,都得摆弄下电容,有时摇晃下机身就可以开机了。到了昨天早上想起来开机,任我如何摆弄电容都没反应了,仔细听了下,在接通电源的情况下机箱里有传来阵阵的“嗡嗡”声,只要一把主板电源断掉,“嗡嗡”声也就消失了,而且在接通电源的那一瞬间,CPU的风扇有转了一下,电源指示灯也有亮了一下,但怎么摁开机键都没反应,摆弄电容也无法开机了。本来想说要送去修了,中午吃完饭又上来摁了下电源键……结果,电源接通了,机子打开了……现在还是不了解到底是哪出了问题,某次在网上乱逛时发现了这个论坛,现在忽然想起来,特来此地求助下看如何解决这个问题!
哦,对了,之前很难开机,每次都得摆弄下电容的时候我就想过干脆就直接把电脑待机就好了,不关机了,结果我一点待机,他就直接给断电了,无法待机,没这问题的时候是可以待机的。我知道待机是系统将当前状态保存于内存中,然后退出系统,此时电源消耗降低,维持CPU、内存和硬盘最低限度的运行,CPU,内存,硬盘等等还是运行的,结果一断电啥都挂了,每次开机都得先祈求下漫天神佛,希望让我的机子河蟹开机。。。。。。。囧
哎,现在都不敢关机了,一想到送去修得好几天,让我这个把电脑当成老婆的宅男怎么受得了,一天没在电脑面前就浑身不自在的……想开机,像昨天我搞了一天都没开机,今天开机还是RP好。。。待机又无法待机,就是电源老开着又把硬盘或风扇给弄坏。而且还貌似会加速老化的的说。。。
想说不知道有没什么办法让我能够自个解决的,省时还省钱。。。不过俺是小白……
作者: 余林成    时间: 2008-11-10 16:22
同情,我不会,致电你的售后服务部嘛!
作者: 旧殇    时间: 2008-11-10 17:51
两年前买的,服务商挂了,而且我板子是OME的。。。也不知道找谁去了。。。
只好来这就各位大大帮助了
作者: 风仔哥    时间: 2008-11-12 03:07
我的机和你的情况有点类似,都是开机很困难,后来我换了电源就好了,估计是电源老化后功率带不起,你可以试试
