P8H61-M LE 跑22一长二短报警不亮维修
╰此情不变
2014-6-19 15:04
这个其实是个小故障,但是在论坛里面看到有人遇到这种情况而没找到故障点,所以我就发个贴子出来给需要的人参考下。其实就是过不了内存,测试236脚有没有3.3V电压。我修到的主板是没有3.3V电压,测量到ATX插座不通,断线了。直接飞3.3V到内存槽的236脚OK
我的泪为谁飞
2014-6-19 15:15
原来是内存的spd 问题
我的新手
2014-6-19 16:04
内存的spd 经常出故障的。。。
12d12
2014-6-19 18:25
这个情况可能内存插反过
wangjie4128
2014-11-15 08:26
不是中间的供电芯片坏了吧
shenke668
2014-12-13 18:25
逛迅维论坛天天有收获,谢谢楼主分享维修经验
