标题: K40AB 主板 不触发,改EC晶振到南桥晶振 [打印本页]
作者: userful    时间: 2014-6-19 14:37
客户送修一个K40AB。。进水的。测南桥坏,没有BGA。只有换板了。报价,然后淘宝订了块板子。300大洋。第二天收到板子后。上CPU测试。不触发。手上拿了会,自动触发了。。亮了。上好CMOS电池,装好机。再按开关。又不行了。待机0.011又拆机。修个本太累了。论坛上看大部分是EC晶振问题。测待机电压正常。32.768有波。开关有跳变。EC到南桥pwrbtn没跳变。再测EC供电复位正常。时钟有电压无波形。。换晶振和电容都没好。都要用风枪预热下才可以起振。。不管了。直接从南桥晶振飞线到EC的晶振两端。因为焊工不好,没敢从EC引脚飞。拆掉EC晶振。每次都可以触发了。。不知道这样做有没有什问题,之所以这样做,是看到有的图纸上EC和南桥共用一个时钟。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-19 15:02
借用晶振 可以 其他机器上试过
作者: hu554519927    时间: 2014-6-19 15:04
这样也可以吗??
作者: 杨靖    时间: 2014-6-19 15:05
EC晶振应该好换呀,为什么不换呢?再共用南桥晶振会不会有什么不良的现象呀!你有没有测机?有没有其它问题
作者: yaoyudong    时间: 2014-6-19 15:16
不知道后续还会有问题不。。。
作者: wwt406    时间: 2014-6-19 15:21
早点搞个BGA,南桥又不贵
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-19 15:23
做维修的没有BGA是业余的吧一。
作者: qiuyongfu    时间: 2014-6-19 15:25
xinshoukankan11111
作者: bbswaj    时间: 2014-6-19 15:31
这样也可以啊。见识到了
作者: 笑苍苍    时间: 2014-6-19 16:01
这样也可以,学习了
作者: lj677    时间: 2014-6-19 16:10
这个可以的!不换个南桥就可以了!为什么换板?
作者: mjnbalj23    时间: 2014-6-19 17:34
还是买个BGA
作者: 天涯随行    时间: 2014-6-19 18:37
神马都是浮云
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2014-6-19 18:46
这样应该不会有什么问题出现吧
作者: zpf251424437    时间: 2014-6-19 18:58
原来这样也可以啊
作者: 五岳之巅    时间: 2014-6-19 19:07
厉害啊,楼主
作者: FZYWFIX    时间: 2014-6-19 20:27
晶振多的是,为什么不换?
作者: yang9097873    时间: 2014-6-19 20:58
小小白飘过。
作者: 番番电脑    时间: 2014-6-19 21:04
BGA已经白菜价了,,,维修必备工具
作者: yang7959963    时间: 2014-6-19 21:14
小小白路过
作者: XBC    时间: 2014-6-19 22:15
楼主 BGA神器  必须有呀
作者: zhy123    时间: 2014-6-19 22:22
南桥的晶振管理时间,不知EC的是否也参与管理时间,要是不参与的话有可能震荡频率会有不同,看看晶振两脚接的电容是否和南桥的一样。
作者: houlei123    时间: 2014-6-19 22:26
这种做法没试过。学习了,楼主太有才了
作者: vippy    时间: 2014-6-19 22:29
尼玛这样也可以 还没听说过时钟还可以共用的
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-6-19 22:34
没有试过,换个晶振啊?飞线不好看吧
作者: 78992768    时间: 2014-6-19 22:53
能用就行。。。。
作者: lixuetong    时间: 2014-6-19 23:00
楼主为什么不把板子退回去,非要自己修呢。
作者: 粉笔哥    时间: 2014-6-19 23:13
板层漏电 引起
作者: 我要脸    时间: 2014-6-19 23:20
没问题,以后手里没晶振我也这么干,只要待机下南桥有电就OK
作者: wcqwyy    时间: 2014-6-19 23:35
k40可是通病啊,电流0.03不触发,烫一下ec晶振就变成0.01可以触发了,修了几台了,直接换晶振,那种黑色4脚晶振
作者: 爱你不久    时间: 2014-6-19 23:35
没试过,理论上说是可以的,但是为什么换的晶振要预热才行呢?
作者: 帮德维修    时间: 2014-6-20 12:25
楼主你是换了晶振和电容还不行 最后又借用南桥的晶振好的吗 现在什么情况
作者: ①①①    时间: 2014-11-13 14:21
是指定款可以,还是大部分行
作者: zpf251424437    时间: 2014-11-13 14:26
楼主厉害,学习了的
