dell m4010 开机不显示,报警7声
wt0538
2014-6-19 14:19
dell m4010 开机不显示,电源灯亮,然后报警7声,重复报警。是显卡问题吗?拆机检查,发现主板做过显卡。显卡是ATI的。
大箫筱
2014-6-19 21:30
基本上是显卡或桥的问题
wt0538
2014-6-19 21:34
en,明天先做一下显卡试试,一个老师说可能是显卡可能性比较大。做一下不行就得需要换了。
宏天电脑科技
2014-6-20 07:24
我遇到过一个,加焊显卡好了
89108008
2014-6-20 07:55
7声90%是北桥
弄竹
2014-6-20 09:41
北桥吧,这两天换了不下三块了
hoppynihao1
2014-6-20 13:45
是不是AMD的 是AMD的应该是北桥
VIN芝麻
2014-6-20 13:46
屏坏了,换一个屏试试,或者屏线
wt0538
2014-6-21 00:38
是amd的,补焊显卡不行,把显卡拆下来重新植锡珠,恢复上以后显示了,明天测试一天,没问题的话答复客户。
NBB
2014-7-24 10:08
加⊙﹏⊙b汗北桥
wemster
2014-8-12 11:08
我重新植株了 顾客用了几天 又 坏了 , 现在是 报警7声 开几次 有一次能显示 加焊后 故障还是一样 才几次才能显示 是北桥坏了吗
