按论坛里方法联想昭阳E46G开机掉电
hcding
2014-6-19 13:56
按论坛里方法联想昭阳E46G开机掉电
接电流表,电流--0.01--0.00,来回跳,不知道是不是3位电流表显示不出来还是什么情况,但是测3-5V都正常,就不管了,按开头,电流上到0.16A--0.3A左右,掉回待机可以再触发。本人菜鸟一个,维修之前有看论坛的习惯,本来还想着刷个BIOS试试。后来看到论坛有个E46G通病的情况跟这台机器的很像,抱着试试看的心理,按照图上短接PQ72的4-5脚,完美解决OK,希望能帮助论坛的其它兄弟。
(55.09 KB, 下载次数: 76)
下载附件
保存到相册
2014-6-19 14:07 上传
不过为什么会这样也没不懂,希望高手说说。
菜鸟电脑
2014-6-19 14:08
找份图纸看看啊
末乙末
2014-6-19 14:59
看看啊找份图纸看看啊
我的泪为谁飞
2014-6-19 15:04
只知道这个是通病,一直没去查找原因
398625933
2014-6-19 15:08
这么简单!!!设计缺陷呗。芯片级维修人员许多都是该电路完成任务哦。
杨靖
2014-6-19 15:10
那是因为1.5VCPU 电压没有产生,1.5V_ON没有电压或下面的电容坏!
hcding
2014-6-21 13:06
1.5V_ON是有电压的。也有可能是芯片的问题,没换过,直接短接
hcding
2014-6-28 16:02
今天又拿回来了,跟上次一样。最后面把PC199拆下来,再开机又行了。但是装回去,也行,不知道是什么情况。担心又出来问题,直接换掉PC199
鹰飞长空
2014-6-28 17:50
PC199是什么芯片,换过后好了?
ufoufo
2015-2-28 21:36
我有个HP G4, 触发.0.15左右掉电,还能触发,没解决,
王子凡
2015-2-28 21:43
这个没修道 等到了再试试
windlovetao
2015-3-1 11:33
很明显的广达掉电故障啊,差电压
xiaojunhml
2015-3-1 13:31
能搞定就行了
哭笑之间
2015-3-1 16:10
少二级供电啊
大石桥易达
2015-3-1 16:24
学习中。顶了
先锋家电维修
2015-3-1 16:56
3脚控制电压不正常,MOS管不正常,电容有可能有问题引 起MOS管没导通
