G485无待机无3.3 5V
★.断点oミ
2014-6-19 13:19
G485无待机无3.3 5V
客户拿来一台拆散的G485 说不上电..顺便拿板目测了一下 很明显B+19滤波电容 已经烧坏 但是插上电源没有保护 估计是烧开路了...拆了拿几个烧击穿的电容上电 还是一样有B+19无待机 按自己维修的经验来想 烧了B+电容 一般待机芯片是不会出问题的 要么直接更换就OK要么后面还有问题 .测试3.3V 5V的待机阻值发现5V只有13 已经短路了 断电感测试MOS管这边没有短路 还是后面出了问题 直接从电感旁边的PJ403接上DC头 把电压调到1.1V来烧击..插上电发现电流非常大 已经严重短路 摸各个器件有没有发烫的 当摸到U34的时候时候感觉非常烫难道U34坏了 直接拆了 再上电还是一样短路 再摸其他器件发现 U34旁边有个小滤波电容非常烫直接去掉 再打阻值 400多 测试U34没坏 上U34调回19V插电3.3 5V待机 都有了 开机 跑0.34 没插内存插上存 跑到0.47 插上屏 漂亮的LOGO出来了 U34应该是5VS的转换管
LA8681P_R01_1123_6.pdf
2014-6-19 13:16 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.33 MB, 下载次数: 125, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
贰十九划
2014-6-19 13:23
短路什么的最有爱了
zpf251424437
2014-6-19 13:24
楼主分析的很到位啊
Found
2014-6-19 13:30
这板手摸出来的,小电容经常是坑死人的,谢谢楼主分享
ew365
2014-6-19 14:32
烧鸡大法 果然是利器。
