HP CQ32 应该还是显卡问题???
8834041qw
2014-6-19 12:59
HP CQ32 应该还是显卡问题???
一台HP CQ32 独显进系 有背光不显示图像 可以显示鼠标指针 (如图) 桌面上面只有鼠标指针 其他不显示 把独显驱动禁用可以进系统正常显示 显卡加焊了也不行 有遇到过的吗 帮个忙说说 谢谢!
我的泪为谁飞
2014-6-19 13:08
应该是显卡坏 ,加汗没用,需要更换了
rxpc888
2014-6-19 13:40
进PE测试下 感觉你显卡驱动 有问题吧
王志佳
2014-6-19 13:44
是不是驱动型号和显卡不兼容造成的?
ew365
2014-6-19 13:45
先查 显卡旁边 供电 时钟 估计不稳定造成
kclee
2014-6-19 13:50
保护好显存,更换显卡就可以了
腹黑控
2014-6-19 15:06
排除了其他,就是有显卡本身的问题了,换一个试试楼。。。。。
yaoyudong
2014-6-19 15:11
加焊不行就换掉。。。
小CAI鸟
2014-6-19 15:13
从官网下驱动试一下 有可能是驱动的问题
8834041qw
2014-6-19 15:45
难道真的是显卡挂了 官网驱动也不行
8834041qw
2014-6-19 15:56
能不能是BIOS的问题 ????????????
lj677
2014-6-19 16:12
显卡问题哦!换@
余人
2014-6-19 16:15
先换显卡试试在说把
大箫筱
2014-6-19 21:36
显卡坏了,换吧
