主板维修后的问题.有一IDE接口不能正常使用!
我甭是高手
2008-11-10 15:34
主板维修后的问题.有一IDE接口不能正常使用!462的主板.开机没有显示.更换电容和内存N03管后开机正常,但不知道为什么.主IDE口不能正常使用.设备可以认得到.但不正常使用!比如说:插上光驱.可以认到.放入启动盘,不能启动.硬盘插上去.不能进入系统!
马克电子
2008-11-10 15:52
认到的光驱或者硬盘型号对不对?有的会认出乱七八糟的型号出来。。。
盱眙桂林
2008-11-10 15:58
比对这两个IDE接口中各针脚的对地值.
我甭是高手
2008-11-10 16:18
原帖由
马克电子
于 2008-11-10 15:52 发表
会出现乱码.而且主.从都显示同一个设备.但从的没有安装任何设备.是什么故障引起的呢
狼的精神
2008-11-10 16:36
刷BIOS试一下吧,有可能是BIOS问题吧
子宁
2008-11-10 16:52
IDE线的问题。换IDE线是最好的方法
张韶明
2008-11-10 17:03
我觉得应该 是IDE线路的问题!检查一下主板背面的IDE线路是否有问题!
我甭是高手
2008-11-11 10:38
已经排除其它问题.估计是主板的问题.要怎么检查IDE接口呢.新手.还不知道怎么下手
龙在京成
2008-11-11 10:48
跑 电路 不过像这种问题一般都是南桥 你确定你换的那个线是好的吗
迎新
2008-11-11 11:51
看来是IDE的数据针脚有部分失效,你测下数据脚各脚对地阻值是否一致
曹京
2008-11-11 12:12
感觉应该是主板上 线路的 问题 本人新手 学习中
本条例
2008-11-12 00:48
先看看IDE的排线插头有没有插反,有可能硬盘端的插头插到了主板上
如果依然,换线试
阿胡电脑
2008-11-12 09:17
换根IDE数据线试试,不行的话跑IDE的线路,打一下阻值,加焊一下
陈家乐
2009-2-9 15:34
光驱和硬盘上的跳线有跳啊,或者BIOS设置错误
小王良
2009-2-9 15:40
我也碰到过,是反面线路断了.
维修人员三
2009-2-9 15:45
sb 问题!!!!
郭明
2009-2-10 15:13
我认为南桥故障
嘻嘻哈哈
2009-10-21 13:24
17#
郭明
嘻嘻哈哈
2009-10-21 13:27
我也遇到了我昨天晚上修的板子就是一个口不好使显示乱码80 G tttttttttttttttttt什么的符号 我量了两个口的阻值1口有3个针不对阻值太低了我看后面的跑线直接干SB里去了 我感觉是南桥坏了BIOS我刷了不行啊
卓迅阿毅
2009-10-21 14:48
换ide线,量数据线阻值,刷bios,南桥坏
维修学徒零零七
2009-10-21 15:27
一般是短线 和南桥问题
