查看: 6358|回复: 51
7500 4脚 电压为0,查线路发现接A1015的中间脚,这个脚左右都是5V,中间为0V
发表于 2014-6-19 12:23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
最新问题是,这个坏电源查线路,4脚的电压是通时二极管和电阻后用A1015中间脚输入的,现在到了左右脚都有5V,中间脚却是0.电源的其它待机电压正常,求思路,这个A1015,可以用C1815或431代换吗?
补充内容 (2014-6-20 17:06):
后来换回原来的13007,可以直接开机,各种电压也正常,但是测绿和灰都是不通的,对地也不通,怎么会自动就通电运行呢?百思不解,是哪里出问题了?
补充内容 (2014-6-20 18:12):
补充339个脚电压,这是在通电下的,这个电源通电就转,494各个输出电压正常,输出的各种电压也是正常的,我对339的还是不很了解,希望指点下
1   0.03V
2   0.03V
3   4.9V
4   0.9V
5   0.39V
6   0.9V
7   0.01V
8   0.49V
9   0.67V
10   0.9V
11   0.01V
12   0V
13   4.35V
14  0.21V
补充内容 (2014-6-20 18:14):
现在的问题是通电自转的问题,求解,不是标题所说的.
发表于 2014-6-19 20:55:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源里300v电容有是并联的?居然还有人跟帖讨论!,什么时候坛子里都是菜鸟了!
发表于 2014-6-19 12:29:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
月饼 -5 严禁灌水
发表于 2014-6-19 12:42:39 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这怎么可能?并联的电容,一个正值,一个负值,绝对不可能,必须中和成零。你是断开来分别测的?那不是等于短路了?
---l|---
i                   i
---|l---
发表于 2014-6-19 12:43:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔满洲里 来自 内蒙古呼伦贝尔满洲里
并联的电容从中点测。必然是一正一负。册两端是300左右属正常。中点两面测,可以比较电压是否平衡。其它没有意义
你说的是串联吧  详情 回复 发表于 2014-6-19 12:47
发表于 2014-6-19 12:44:41 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
为什么两个并联的电容,
可以出现一个是正值,另一个是负值的。
发表于 2014-6-19 12:47:12 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
hfgjinggxj 发表于 2014-6-19 12:43
并联的电容从中点测。必然是一正一负。册两端是300左右属正常。中点两面测,可以比较电压是否平衡。其它没 ...
你说的是串联吧。并联的没有中点
发表于 2014-6-19 12:49:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我上了图给大家,你们看看,我拆了13007两对管,副电源没有管控制的,
发表于 2014-6-19 12:52:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
mengdana 发表于 2014-6-19 12:42
这怎么可能?并联的电容,一个正值,一个负值,绝对不可能,必须中和成零。你是断开来分别测的? ...
我是通电充电一会后,断电测的,一个电容按它的正负极测,正常,我换下的那个电容,是相反极的,百思不解.它负极是正的,正极是负的.
发表于 2014-6-19 12:54:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是量错了,
发表于 2014-6-19 12:54:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断电后两端测是0,用电阻值测13007对管也是好的.不知是哪里出了问题
发表于 2014-6-19 12:56:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
rocky123 发表于 2014-6-19 12:47
你说的是串联吧。并联的没有中点
这个电源的故障是通电就自转,有谁提供思路吗?
建议查辅助电源电压是否稳定和power on部分  详情 回复 发表于 2014-6-19 12:59
发表于 2014-6-19 12:56:57 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
二级管整流桥有管子击穿了?
发表于 2014-6-19 12:58:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有哦,测第一个,针是直接向正值走,正常,第二个是跑向0以后的,是负电压的,这个电容的充电值电负了
发表于 2014-6-19 12:59:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
mengdana 发表于 2014-6-19 12:56
二级管整流桥有管子击穿了?
那个二极管,附近的都测了,好的
发表于 2014-6-19 12:59:40 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
发表于 2014-6-19 13:04:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
power on 绿 灰阻值不通,正常,这个辅助电源看懂,和一般的不一样,没有辅助电源启动管的.只有两个对管13007
那应该有个ic给辅助电源用。还是分析下电路吧,量不到实际状况很难判断。  详情 回复 发表于 2014-6-19 13:14
发表于 2014-6-19 13:06:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是P1014A+7500+339电源,难度是1014A坏了?
芯片P1014AP06就相当于辅助开关管和PWM的集合了,如果待机5V和7500的12脚电压正常就不是高压侧有问题,而是绿线PS-ON电路有故障或局部短路,拉低7500的4脚电压从而启动电源  发表于 2014-6-19 21:36
发表于 2014-6-19 13:14:06 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
发表于 2014-6-19 13:41:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯,这个是串联电路的.你说是断电后测,还是通电时测呢?
通电测。看看正负是多少。中点到两边的电压是多少。相差很多。两只容量容量相差很多。用电容表测电容的每只是多少。找容量差不多的装上就行  详情 回复 发表于 2014-6-19 14:01
发表于 2014-6-19 14:01:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔满洲里 来自 内蒙古呼伦贝尔满洲里
