搞到了一块老主板,坏的,求助。
mengdana
2014-6-19 11:55
搞到了一块老主板,坏的,求助。
唉哟,夏商周的老古董,440BX,
所有对地都有阻值,没有短路,开机引脚POWER SWITCH有2.5V电压,晶振有压差
但不跑码,主板诊断卡电压灯都正常点亮的。
不触发,想拿这种老掉牙的板子练练手,节省成本,没想到无处下爪爪,找不到相关资料
请教,有没有维坛高手给指点一下思路?
mengdana
2014-6-19 12:02
补充,前面没交待清楚,
在电源插座插上的一瞬间,风扇会转半秒不到,诊断卡灯也会闪一下灭掉,然后没有任何反应的,
按开机键是没有任何用的。是短接绿线强上电以后风扇一直转但不跑码,
bing9238
2014-6-19 12:11
换个IO试试
mengdana
2014-6-19 12:21
IO哈?幸亏不用换南桥,没有BGA焊台。 我抽空换下IO试试,反正是练手,修不好还修不坏了。
hnddd
2014-6-19 12:27
IO什么型号的?
我的泪为谁飞
2014-6-19 12:46
mengdana 发表于 2014-6-19 12:02
补充,前面没交待清楚,
在电源插座插上的一瞬间,风扇会转半秒不到,诊断卡灯也会闪一下灭掉,然后没有 ...
12v
短路了吧 你吧cpu 的4pin供电 拔掉看看 还能触发不?
chuichunyu
2014-6-19 15:23
我的天啊,经验如此之多啊
