请大家帮帮小弟啊,
雪英
2007-6-10 21:44
请大家帮帮小弟啊,
飞扬老师你修板有没有修过串口,接打印机会乱码的情况,我今天就碰到这样的难题了,那串口接C41的打印机会乱码,打印机是好的,接其它机上就OK。就接打这台主机就这样,请问是什么问题那,也请大家帮帮小弟,,,,谢谢了
因爱好而自学
2007-6-10 21:52
接打印机的是并口,不是串口!
把BIOS里面并口的工作模式修改一下试试,也可能是驱动程序坏了。
雪英
2007-6-10 21:58
要刷BIOS吗,我的驱动程序是好的啊,刚下载的
因爱好而自学
2007-6-10 22:05
不用刷,只是修改并口的工作模式,什么SPP、 ECP、 EPP、 ECP+EPP等,有时候工作模式不对,会造成打印机工作异常。
主板坏了
2007-6-10 22:28
最大不了,测试各脚对地阻值,一般都一样,除了一个地线,如果异常就查接口后面的排容排阻,在不行换个IO
雪英
2007-6-10 22:38
电压正常,,I/O我也换过,不是I/O的问题,不知道还有什么地方有问题
weiqigo
2007-6-10 22:39
换根打印线嘛,USB的最好,C41应该有USB吧
雪英
2007-6-11 10:44
不是USB的是并口的
维修使者
2007-6-11 11:09
是IO的问题!
以前修好过!
雪英
2007-6-11 11:12
不是I/O,那个我也换了,还是一样
雪英
2007-6-11 11:13
还有那位高手指点一下啊,在线等啊。。。急,,,
张先生
2007-6-11 11:22
如果其他都不是,只有换插座了,也许接触有问题。
难得糊涂
2007-6-11 12:35
我也遇过几次乱码的情况,最典型的是hpdesignjet430,的来发现是驱动程序有问题
雪英
2007-6-11 12:52
程序不可能有问题,我用认一台主机就可以打印,一样的程序,这就说明程序没问题,还是主板不知道什么地方有问题
木风
2007-6-11 13:00
把系统在做一遍试下
雪英
2007-6-11 17:59
现在还说装系统,我早就做了几个了,98系统,2000系统,XP的唉多不行啊
维修使者
2007-6-11 18:31
多换几个看看怎么样?
在就是相连的电容!
雪英
2007-6-11 20:45
还叫我多换系统啊。我的硬盘快报废了老兄,还有没有别的啊。电容我多看过了,没问题,
