标题: 华硕P8H67 -M PRO/上电不显大神们速来围观 [打印本页]
作者: quheng    时间: 2014-6-19 11:24
该机器客户拿来称不开机留下检测------发现电源坏、更换现上电不显示、检测卡跑8、复位灯常亮、桥供电内存供电、总线供电均正常。求维修思路思路、麻烦大神们详细点
作者: o0飝兲    时间: 2014-6-19 11:37
你电源坏了,肯定是烧到什么东西了,
作者: quheng    时间: 2014-6-19 11:58
o0飝兲 发表于 2014-6-19 11:37
你电源坏了,肯定是烧到什么东西了,
你真是一语道破啊。。。。。。。。。。。。。。。我要的是思路啊哥哥
作者: hyy    时间: 2014-6-19 12:35
复位常亮是没有复位啊,按时序往前查
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-19 12:38
电源烧了 一般io也不保 个人建议你换个io试试  你那个诊断卡 跑8 明显是00 ff
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2014-6-19 12:47
B16脚的电压正常不  还有A14脚呢  822通病排阻啊
作者: 鹏锋    时间: 2014-6-19 12:57
不知你的检测卡复位灯亮表示复位正常还是不正常.如是不正常就修复位呗
作者: 打印机维修中心    时间: 2014-6-19 13:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yunyang8474    时间: 2014-6-19 13:34
南桥坏了,看南桥旁边排阻坏没
作者: quheng    时间: 2014-6-19 14:07
亲、正常是多少啊 我现在测得是1.5几---1.6几跳变、还有排阻是哪个地方的不知道那
作者: chuichunyu    时间: 2014-6-19 15:20
我的天啊,经验如此之多啊wqerq
作者: quheng    时间: 2014-6-19 17:23
yunyang8474 发表于 2014-6-19 13:34
南桥坏了,看南桥旁边排阻坏没
我把所有的822电阻都尼玛测了一遍都没有找到啥问题
chuichunyu 发表于 2014-6-19 15:20
我的天啊,经验如此之多啊wqerq
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-6-19 17:48
电源坏烧坏的的可能性最大,应该在CPU或IO电路上
作者: 12d12    时间: 2014-6-19 18:11
先查io芯片
作者: CGDDZ    时间: 2014-6-20 17:33
你一个表笔接地一个表笔插入CPU之南桥最左边的那跟线 看有没有电压
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-18 13:09
供电正常,接着查时钟和复位,顺着来找呗
