标题: G31T-M5 V2.0不触发 [打印本页]
作者: haozai12 时间: 2014-6-19 11:18
标题: G31T-M5 V2.0不触发
一块主板型号如题,现象不触发
找图纸有G31T-M5 V1.0的差不多 先看着
不触发查待机 VCCRTC 正常 RTCRST#正常 32.768有电压差正常
插上电测A14脚3.3V正常
查RSMRST信号 在该主板中为RSMRST_L 在R572以及C389处测得3.3V为正常(MC42后面提示-0是未装)
待机正常再查开关电路,测PWRBT脚电压5V正常 测 该主板开机针信号为PWRSW,连到IO的第75脚
在IO75脚测到5V正常 断电测试R541第2端与IO75连接正常
75脚被PWRBT拉低后,在72脚送出pwrbt_l信号给南桥 低电平有效 实测该处电压原为3.3V,短接开关针时电压为0V,正常
在南桥左侧的几个排阻处可以测到这个信号
南桥在收到PWRBT_L信号后会依次拉高#(SLP_S4(开启内存供电,此处未测) #SLP_S3 在此板中信号为SLP3_L由南桥发到IO 第71脚
再看IO第71脚PSIN信号 测得此处电压一直为低电平 不正常
由于悍工还没练好,这块板目前只能先到这里了(后面还测了IO到绿线之间连接正常并无断路)
故障可能性 :
1.南桥虚悍或坏
2.IO虚悍或坏
3.IO到南桥之间断线
附上在坛论里下的图纸吧
G31T-M5 V1.0v72106.pdf
(694.59 KB, 下载次数: 74)
