电源IC RT8802A+BD=方案
jljin
2014-6-19 10:51
电源IC RT8802A+BD=方案
向高手请教一下,最近修到几块铭瑄G41主板 电源IC 都是用8802A+bd=方案, 现在的问题是上下管G极都无电压
8802A的31脚 5V, 40-32脚VID 量假负载也有高低组合,1脚EN也有1.3V的,12脚DVD也有电压(请高手解释下这个DVD啥意思)
26-30有5V, FB有0.几V 具体忘了,
由于BD=无PDF,不知道咋弄弄, BD=里有几个脚通上下管G级的。 量了BD=四周小电阻 电容,有11.几V和12.几V的电压。
其中有脚是5V,猜测是他的主供电 。 带电测量和G极相连的脚 无电压。 (上不管是好的)
加焊了BD=,和更换了BD= 还是不跑码,也没元件发烫。求助 求助!
(102.44 KB, 下载次数: 155)
下载附件
保存到相册
2014-6-19 10:51 上传
阿拉释迦
2014-6-19 11:11
期待楼主解决喜讯
慧龙业余电脑
2014-6-19 12:51
剁南桥 包好
lzy087
2014-6-19 13:57
看下8802有输出没,换个看看
kclee
2014-6-19 14:02
查 PWM1-PWM5 有无输出?如果没,RT8802还没工作,
super380
2014-6-19 15:00
RT8802A的工作条件满足了,但是没有输出,代表RT8802A没有工作。换掉就应该问题解决了。
偶狠无奈
2014-6-19 18:18
DVD有多少V电压?
