标题: SL400 待机偏高 [打印本页]
作者: 947695525    时间: 2014-6-19 10:51
标题: SL400 待机偏高
SL400 自动上电到0.1 我先以为是待机偏高 直接拆机 拆开机测电压  内存供电和桥的出来了 只有cpu没有从来 我就测cpu供电芯片 VDD 5V 没有 我就查5v谁给的   最后测到Q9106 第5角没有电压 我拿镊子把4-5角连接起来 电流一路小跑上去了  提示 Q9106必须换  要不然待机偏高 时间长会短路
作者: 灰姑娘    时间: 2014-6-19 11:02
修机器思路真清晰
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-6-19 11:14
又被楼主给秒杀了
作者: 夏日火锅    时间: 2014-6-19 11:17
用电阻连上会待机高吗?
作者: 火星上的来客    时间: 2014-6-19 12:34
不会自动上电了吗?
作者: 873808892    时间: 2014-6-19 13:27
这样,电压会没控制,有电就提前通了,想想看是什么后果。
作者: 330859334    时间: 2014-6-19 13:31
该换就换吧。职业操守重要
作者: 小小维修学徒    时间: 2014-6-19 13:32
只要思路有了,再加上技术,基本上就ok了。学习思路来了
作者: 王志佳    时间: 2014-6-19 13:40
这样的话USB设备没开机就会工作了
作者: 我要脸    时间: 2014-6-19 23:08
那是第四脚,没有标第五脚你没看见吗?
VCC,VDD,BST1,BST2,都是用的这个5V
作者: 947695525    时间: 2014-6-20 10:45
可以开机看AV  我的用了一天了
作者: 947695525    时间: 2014-6-20 10:46
王志佳 发表于 2014-6-19 13:40
这样的话USB设备没开机就会工作了
这样不是跟y410p一样可以关机充手机 电   你看我又帮省了买y410p的钱了
作者: 947695525    时间: 2014-6-20 10:55
阿拉释迦 发表于 2014-6-19 11:14
又被楼主给秒杀了
必须  不要像大学生一样老是把问题想的太复杂  1+1等几的不知道了   要相信自己
作者: 947695525    时间: 2014-6-20 10:56
330859334 发表于 2014-6-19 13:31
该换就换吧。职业操守重要
是的 坏了就要换 做维修基本
作者: 佳玲/wx    时间: 2014-6-20 11:10
没有标第五脚你没看见吗
作者: 947695525    时间: 2014-6-20 11:19
夏日火锅 发表于 2014-6-19 11:17
用电阻连上会待机高吗?
你猜啊  孩子 这问题要自己思考
作者: 小朱试水    时间: 2014-6-20 12:09
只要能修好就是要样的
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-6-20 12:48
你技术见长啊。哈哈
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-6-20 12:52
下次遇到了试一下
