标题: 飞利浦855一体机复印后有一条黑色宽带 [打印本页]
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2014-6-19 10:41
一台飞利浦855激光一体机,过去正常的,放了几年没用过,最近拿出来用。打印还算正常,但是复印有一条宽带,请高手指点。
作者: 阿拉释迦    时间: 2014-6-19 11:18
期待楼主解决的喜讯
作者: pengbinchi    时间: 2014-6-19 15:29
扫描头坏了
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2014-6-19 15:35
pengbinchi 发表于 2014-6-19 15:29
扫描头坏了
扫描头大致多少钱?
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2014-6-20 10:17
继续求助中!
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-6-21 11:10
拆机清理一下呢,长时间不用是不是什么地方不灵活了
作者: wxc237    时间: 2014-6-21 20:20
      楼主修好记得分享
作者: 1105488105    时间: 2014-6-22 16:06
查查扫描吧   把扫描哪里擦擦
作者: 福州一凡小胡    时间: 2014-7-6 19:15
扫描头先清理一下
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2014-7-8 11:53
1105488105 发表于 2014-6-22 16:06
查查扫描吧   把扫描哪里擦擦
扫描可以用无水酒精清洗吗?
作者: 1105488105    时间: 2014-7-10 22:47
让机器打印自检页  自检没问题 就是扫描问题
作者: 火星上的来客    时间: 2014-7-11 22:44
拆下扫描头清理下,如果不好,只能换了.
作者: 1535539275    时间: 2014-7-14 13:25
就是先打自检试试
作者: 红领金    时间: 2014-7-14 19:48
拆机清洁头,如果确实坏了,X宝买一个换。
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-15 15:28
是不是鼓的问题
作者: QQYSM    时间: 2014-7-16 08:50
扫描头坏了
