标题: 长城显示器m93 [打印本页]
作者: zhang0620    时间: 2014-6-19 09:53
标题: 长城显示器m93
长城显示器 m93 刚拆下来时 外接灯管亮 断电之后在开发现灯管不亮 测电压 发现12v 5v不稳定 电压都偏低 求解答
作者: 张定文    时间: 2014-6-19 10:17
断开高压部分 看看电源部分是否正常 高压部分是否短路
作者: 826399453    时间: 2014-6-19 10:30
高压部分应该不会短路吧,外接灯管会亮的呀,把二次电源电容全换了试试,像是带不起负载电源板的事儿面大!不行就查一次电源吧!
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-19 19:04
是不是稳压电路有问题呀?
