标题: 总结触发电流上升到0.18a左右掉电维修思路 [打印本页]
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-6-19 09:44
修到过几台这样的机器,都是开机0,18电流瞬间掉电,打阻值的时候觉得都没问题,没有短路,只有开机瞬间量各个电感看哪个电感没有出电就修哪个,一般都可以修出来,如果都没出来就先修内存供电这个电感,如果缺开启信号的话再回去修ec,不确定的时候先不要换,最好加焊一下,排除虚焊,这样基本能搞定,个人浅析,欢迎大家共同讨论一下,共同学习,共同进步
作者: 厌倦泪光    时间: 2014-6-19 09:54
一般都是IO和南桥直接的问题
作者: gmajynipl    时间: 2014-6-19 09:57
一般这种掉电都是有电压没出来或短路导致的
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-6-19 09:59
不分品牌么
作者: 873808892    时间: 2014-6-19 10:09
的确是这样,但是现在发现桥比EC更易坏了,
作者: zmengk0128    时间: 2014-6-19 10:20
我这就有个是ec问题的三星机器,换了新的还是ec还是键盘不能用
作者: mrwhy682493    时间: 2014-6-19 10:22
不分主板品牌吗。。。
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-6-19 10:29
学习了,楼主
作者: liangyiquan    时间: 2014-6-19 10:32
还是按时序来修比较好
作者: nan770    时间: 2014-6-19 12:06
用示波器抓波是正道
作者: LEIFANG    时间: 2014-6-19 12:23
   按照上电时序一步一步来比较好
作者: jmdna    时间: 2014-6-19 12:28
这样也可以丫给力
作者: 七色の明日    时间: 2014-6-19 13:09
什么型号的板?
作者: zpf251424437    时间: 2014-6-19 13:26
这种现象南桥的问题比较多啊
作者: xikq    时间: 2014-6-19 17:24
思路还是挺好的
作者: linghuben    时间: 2014-6-19 17:35
同意楼上。
维修思路最终很重要。
作者: ……兲@哋……    时间: 2014-6-19 17:44
现在好多都是桥的事  EC到坏的不怎么多了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-19 17:52
楼主无私奉献自己的经验之谈,这也为我们以后修掉电的机器提供了宝贵的思路,我也喜欢用这种方法修机器,基本都能搞定8成以上,
