标题: 方正r435 p0001不触发简单维修 [打印本页]
作者: 面对面想你 时间: 2014-6-18 22:26
一块广达SW9主板,有待机电流不触发
首先考虑应该是待机条件不满足,测EC待机AVCC,EC RST电压正常
,示波器测量晶振两脚有漂亮的正弦波(忘记拍照),BIOS一脚有持续的片选波形;EC待机正常,接着查桥待机和RSMRST#,广达的应该是在按开关之后产生,记得在实地饼哥讲过,不管之前有没有,按开关之后都应该有,按开关之后测RSMRST#正常,桥待机无电压,一路追查到
有EC发出的S5_ON控制产生,实测PQ57B极为低电平,是EC挂了没发出S5_ON?断电打值,
,无穷大,断线了?测EC101脚有600左右的值,果断飞线,之后
,上电试机,电流一路飙到1.6A
装机之后测试OK
附上电路图
Quanta SW9 优雅 A410 A430 FOUNDER R435.pdf
(1.32 MB, 下载次数: 81)
