标题: 七彩虹9550.用R3测试看不懂结果 [打印本页]
作者: 极品板    时间: 2008-11-10 13:01
[8]macro + micro4x4 tiliong write
error id c0vc009
1024x768 -32  bpp(60hz):test failure
failing bit :mda0  7
这是结果.是那一个闪存坏了吗.还是别的
作者: 极品板    时间: 2008-11-10 13:06
我用红线圈出来的是那粒坏的吗 我是看了看了坛子上的这个
我能介用这个图维修吗
我手上也没有七彩虹的资料
作者: 主板狂    时间: 2008-11-11 03:22
与这个图上的定位一样的,你换就懂了.mda0  7 你的应当是左下角的那个
作者: 极品板    时间: 2008-11-11 09:05
谢谢
我测的一根数据线对地短路就把你说的那个闪存拿下
可是测试后还是有错误啊
mda0  0 1 2 3 4 5 6 7  .....  mda0  0 1 2 3 4 5 6 7
作者: 我是大圣    时间: 2008-11-11 22:56
是说那一个显存有错误,并不能把它直接给取了,你就要测一下这个显存的AD线的对地阻值 有没有问题啊
作者: winson_tang    时间: 2008-11-12 01:25
原帖由 极品板 于 2008-11-11 09:05 发表
谢谢
可是测试后还是有错误啊
有上面的结果,说明你拿对了有故障的显存,哈哈....
作者: 健丽科技    时间: 2008-11-16 21:09
标题: 回复 #6 winson_tang 的帖子
同意6楼的..哈哈......
