Tyan S5102主板问题
狼的精神
2008-11-10 13:00
Tyan S5102主板问题
这是一个服务器主板,主板上电自动开机,开机电路跳线只能触发关机,不能触发开机,清COMS无效,我没有编程器,不知道这问题是否与BIOS有关呢
各电压均正常,按桥和板载显卡都没没有反应,自动开机时,诊断卡的代码是C0,我尝试多复位几次,分别出现C1,E0,01,估计是CPU问题吧,上假负载和阻值卡,测各个电压都是正常的。
望各位大侠能出谋划策!
狼的精神
2008-11-10 13:27
急呀,这问题难道就没有人遇到过吗?
风驰电测
2008-11-10 15:00
上电自动开机查开机线路,一般是三极管击穿
中盛科技
2008-11-10 15:11
IO芯片坏了换了就好了,我修过
狼的精神
2008-11-10 16:00
4楼说得有理呀
狼的精神
2008-11-10 16:12
可是没有这个型号的
狼的精神
2008-11-11 17:19
找到I/O换了,但还是不行,最后把COMS跳线拔了就点亮了,奇怪吧
