T61 待机0.08
本本维修爱好者1
2014-6-18 17:24
T61 待机0.08
T61 左下角芯片背面进水 原故障是没待机 发现VCC3SW 有断线 飞线之后 不插CMOS电池屏幕正常显示 插上电池 自动开机是能显示图形 按开关时 能触发掉电 而且待机在0.08 插电瞬间是0.05 隔一瞬间才是0.08的电流 想知道3V5V正常之后的信号是什么?电流到0.05的时候3V5V 1.5V什么的都出了 感觉是这些电压出来之后的一个信号开启的地方出问题了,但是不知道下一个信号是什么?
